Текущее время: Чт сен 17, 2026 09:10
 Заголовок сообщения: Настройка DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 15:51
Здравствуйте!Помогите,пожалуйста,настроить роутер D-link DWL-2100AP.Есть домашний интернет,который работает через модем(центр телеком).От модема кабель отключила и подключила к роутеру,сбросила настройки,далее сделала всё в соответствии с кратчайшей инструкцией данной к прибору.Скачала драйвера с сайта d-link,установила.Инет через роутер работать отказывается.Флешку на xp тоже не видит,хотя и для неё скачала драйвер, сделала всё опять же в соответствии с инструкцией http://www.dlink.ru/ru/faq/185/889.html,но комп её видеть отказывается...объясните,пожалуйста,как правильно его настроить,чтобы хотя бы заработал инет на домашем ПК,а далее через wifi подключать к точке ноутбук.Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 18:29
Бот...??? 2100 это access point, остальное не в тему..)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 18:34
Если я не ошибаюсь с точкой доступа можно подключить ноут по wifi к уже имеющейся сети. Интернет-то имеется,но как его правильно подсоединить к этой точке доуступа,если соединение через модем происходит?есть флешка,может она как-то влияет?вобщем как эту точку настроить,чтобы 1 комп был подсоединен к сети,а другой(ноутбук) соединялся по wifi с этой точкой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 14:06
Так кто-нибудь может помочь?для чего D-link форум,если они не могут помочь настроить свою же продукцию???
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 14:11
Блин :)
1. Смотрите настройки своего модема! А именно IP-адрес, маска
2. Модем настройен Бриджом или роутером?
3. Если пункт 2 = роутером то см. п. 4
4. 2100АР - Точку доступа заводите в тот-же сегмент ІР, маски, Gateway указиваете ІР роутера
5. 2100АР - настраиваете себе Wi-Fi сеть и подключаетесь к ней - должно все бегать :)
П.С. если вы хотите иметь интернет и по радио и по кабелю то вам надо еще прикупить простой свитч. И дальше подключить по схеме кабель от модема в свитч, точку в тот-же свитч, комп по проводу туда же :)
