Текущее время: Пт авг 21, 2026 21:51
 Заголовок сообщения: Вопросы по D-Link DAP-1360
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 16:07
Интересуют несколько вопросов по D-Link DAP-1360
1. Как я понял у данного устройства есть все те же режимы работы как у 2100AP?
2. Если у этой точки есть режим мост с точкой доступа, сможет ли она с такой связкой работать с точкой 2100AP? или у них разные чипсеты и в таком режиме необходимо только именно два одинаковых DAP-1360?
3. Уточняющий вопрос, DAP-1360 может одновременно работать в n формате и g?
4. На этом устройстве 2 внешних антенны, они только установлены для большого покрытия и технологии MIMO? n сможет работать только на одной антенне?
Просто имеется сеть, построенная вся на устройствах 2100АР (все точки работают в режиме мост с точкой доступа) , решается вопрос по замене оборудование с целью увеличение пропускной способности сети, а особенно с одним узлом, через который берется доступ в инет.
Топология сети такая, 8 точек 2100AP. Одна из них выполняет как роль основную, на ней прописаны все оставшейся 7 точек. На основной установлена всенаправленная антенна 12dBi, на одной из 7 оставшихся точек, установлена направленная антенна 21 dBi, между этой точки и основной кокрас берется канал интернета (линк примерно 800 метров) и основная раздает всем оставшимся 6 точкам.
Вот и думаем поменять основную и ту у которой направленная антенна 21 dBi на DAP-1360, если 2100ap не сможет работать с DAP-1360 в режиме мост с точкой доступа, я понимаю что все 6 оставшихся точек придется перевести в режим клиента, ну это конечно если DAP-1360 может сразу работать как в n и g. Просто смущают эти 2 антенны на DAP-1360, сможем мы к одной из DAP-1360 подключить всенаправленнаю антенну 12dBi, а к другой направленную антенну 21 dBi, смогут они нормально работать в n формате нормально?
