Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Проблема с DAP-1150 в режиме моста
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 15:09
Исходная конфигурация:
1. Существующая WiFi-сеть, выполненная на роутере D-link
2. 3 удаленных устройства с портами Rj-45 (не компьютеры). Для этих устройств были приобретены 3 точки доступа DAP-1150.
Первоначальная настройка:
1. Всем точкам были прописаны разные статические айпишники. (50,51,52)
2. Настроил подключение к существующей WiFi сети. Точки доступа работают в качестве беспроводного моста, обеспечивая подключение удаленных устройств к сущесвующей сети. Без проблем.
В таком виде все работает.
Проблема:
Когда роутер по каим-то причинам перезапускается, все точки доступа теряют свою конфигурацию. То есть:
Если подключить одну точку доступа напрямую к компьютеру и зайти в админку,то ТД начинает корректно работать только, если опять нажать SCAN и выбрать необходимую сеть. Там где стоят эти ТД, к ним подключены сторонние устройства и возможности проставлять вручную эту конфигурацию нет.
Более того! Как только роутер перезагружается WiFi сеть перестает работать. То есть, устройства ее видят, однако подключиться к ней нет возможности (как используя DHCP, так и прописывая статические IP-шники). До того момента, пока не отключить все ТД. То есть при потере конфигурации точкой доступа возникают какие-то коллизии между основной сетью и ТД.
Вопрос:
1. Возможно ли жестко задавать конфигурацию ТД, чтобы она всегда подключалась к одной и той же сети? Если да, то как?
2. Если нет, то какие выходы из данной ситуации? Может быть, другое оборудование?
3. Интересно было бы узнать причину возникновения конфликтов.
Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DAP-1150 в режиме моста
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 02:05
Дорогие форумчане, никто не знает решения?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:35
Какие прошивки,какие настройки на 1150?Какие точки к каким подключаются?Опишите более детально топологию.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 18:58
Прошивки стоят последние.
Не работает даже в случае подключения одной точки доступа.
На ТД настройки: адрес стандартный (192.168.0.50), режим- bridge. Затем SCAN и выбираю сеть (SSID- dlink). Больше никаких настроек не менял.
На остальных ТД настройки такие же (все подключаются к роутеру), за исключением IP-адресов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 14:24
У нас нет таких версий.Есть 2.**,есть 1.*** но вот "последние" - таких версий нет
Почитайте как настроить Bridge
http://www.dlink.ru/ru/faq/191/909.html
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 02:17
а почему не поставить в режим клиента. У меня так подключены спутниковый ресивер и медиаплеер. Ни разу ничего не теряется.
У вас же только одно устройство зачем вам режим моста?
