Текущее время: Сб авг 15, 2026 10:52
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и внешняя антенна
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 18:26
В FAQ сказано, что при подключении внешней антенны к DWL-2100AP, необходимо ее включить http://dlink.ru/ru/faq/135/841.html
А если просто подключить внешнюю антенну и этого не делать? Чем это грозит?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP и внешняя антенна
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 23:29
up
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 00:37
Не грозит ничем. Кроме неуправляемости. Просто стандартная установка в прошивках DWL-2100AP - "set ant best", а учитывая наличие второго разъема ("внутренней антенны") на PCB - вы рискуете тем, что стоЯщий рядом с точкой ноутбук убьёт сигнал на внешнюю антенну и всех подключенных к ней клиентов. При "явном" же задании рабочего разъёма для антенны - точка работает только с ней.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 14:37
Так в ней еще есть антенна. Теперь понял.
Тогда другой вопрос. А какой командой вернуть ее потом обратно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:46
set antenna best
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 08:25
Na1vN писал(а):
set antenna best
Спасибо.
Только наверное set ant best ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
