Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:02
 Заголовок сообщения: Потери пакетов DWL 2100, 3200
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 21:55
Точка DWL 2100 в режиме AP
К точке Подключены 2 клиента (PCI карты) (один неактивный) второй качает файл (пробовали оперой фаэрфоксом) с сервера (подключен через свич по Ethernet к точке) на сервере шейпер на 512 кбит. Скорость замеряли программой DuMeter так вот график закачки кривой скачет 300-500кбит, но скорость в 500кб не развивает, при отключении шейпера скорость не растет, пинг с сервера на клиента идет с потерями, если пинговать пакетами по 6000байт, то потери составляют 50% и более. Перезагружали клиента, ковыряли настройки карточки - результата нет. Перезагружаю точку через Web интерфейс в результате график закачки ровный 512кбит без провалов, потерь пинга нет, пробую пинг пакетами 6000байт - потерь нет.
Теперь сам вопрос:
перезагрузка решила пролеммы значит проблемма была именно в точке
1) какая на сегоднений день самая стабильная прошивка для DWL 2100 и DWL 3200
2) точки работают круглосуточно, нонстоп составляет 5-10 дней (бывает и больше), быть может имеются оптимальные настройки для моего случая?
3) в худшем случае как можно заставить точку перезагружаться 1 раз в сутки (как автоматизировать процесс?)
P.S.: два свича, в одном свиче две точки DWL 2100 и DWL 3200, во втором свиче сервер и пара компов. При длительной работе терять пакеты начинают обе точки, перезагрузка так же обоих лечит, на обеих точках поднят DHCP. Точки работают давно (в DWL2100 проверен БП и сама точка на усохшие емкости). Если пинговать сами точки с сервера, то потерь нет, на любых пакетах вплоть до максимального ICMP поддерживаемого XP.
Прошивки DWL 2100 v2.50eu, DWL 3200 v2.5
Сервер является шлюзом в инет, весь день инета не было, на сервере висели TCP сессии без ответа, могло ли это как то "заткнуть точки" ?
 Заголовок сообщения: Re: Потери пакетов DWL 2100, 3200
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 23:54
Не нужно путать килобИты и килобАЙты.
Кольцо? ы?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 08:51
Я писал о килобИтах, в том то и дело, что точка не могла дать клиенту ровную скорость в КИЛОБИТАХ, вероятно из-за потерь пакетов, в многопоточном режиме например менеджером закачек скорость дотягивалась до 512 кбит, хотя по графику криво все было, как будто значительная часть "фреймов" просто отваливалась. Отключение шейпера скорости не прибавило (при закачке в 1 поток) после перезагрузки все стало хорошо.
Нет не кольцо! Звезда
...WiFi1...........WiFi2
DWL2100.......DWL3200
............свич ...............
..............|.................................. 30м
.............свич
серв...ПК1...ПК2
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 10:59
Дык чего думать-то? Плхая связь может быть по двум причинам:
1. слабый сигнал
2. помеха
1. убираешь всех клиентов, коннектишься к точке, смотришь уровень сигнала. Если величина сигнала в норме, то переходим к пункту 2.
2. меняем каналы, смотрим, есть ли улучшение связи.
Потом анализируем результаты и делаем выводы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:06
1. слабый сигнал
2. помеха
в таком случае наводящий вопрос, что после перезагрузки все помехи пропали? Связь клинта в клиент инфо 63%.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
