Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Частые потери. DIR-300 + DAP-1360
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:28
Здравствуйте. Ситуация такова: Офис - Установлен моршрутизатор DIR-300 (Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.01), вынесена напрвленная антенна; Склад - точка доступа DAP-1360 (Firmware rev.B 2.10EN), также вынесена антенна, настроена как Wireless Client. Уровень сигнала 100%. Все клиенты сети как в офисе, так и на складе проводные со статик адресами . Вопрос в следущем: пинг со склада до офиса (проверял с компа на складе до маршрутизатора) идёт с очень частыми потерями, при отличном уровне радиосигнала. Второй вопрос: перестал работать форвард на маршрутизаторе (в моём случае порта 3389) из вне до компа на складе, если локально из офиса удалённый рабочий стол работает. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Частые потери. DIR-300 + DAP-1360
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:40
Второй вопрос закрыт. Сам проглядел. Раньше просто вместо DAP-1360, была WiFi-сетёвка воткнута в комп, в котором был ещё свой второй Lan-интерфейс и посути этот комп маршрутил подсеть на складе. А поставив DAP-1360, вообще отключил на нём Wi-Fi-адаптер, а на втором интерфейсе оказывается шлюз не был прописан, вот ответа и не было обратно во внеху. А вот с потерями не пойму откуда они, может какие хитрые прошивки надо иметь, или может вообще DIR300 и DAP-1360 лучше не сочетать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:02
Разобрался. Вся проблема была в качестве WiFi соединения, почему 100% уровень сигнала соединения был не пойму, может просто браузер не обновил, может надо было подольше отслеживать. Но как я понял потери шли из-за частых обрывов, потому что помогло вот что: я выкрутил антенну и прикрутил заново, но вместо другой, та что ближе к интерфейсу питания. Всё стало замечательно. Остаётся гадать, дело было в плохом соединении или всё таки имеет значение в какой разъём прикручивать внешнюю антенну. Переподключать проверять не стал, раз работает лучше не трогать)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
