Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:25
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 14:41
Есть необходимсоть построить сеть. Как смог изобразил на рисунке (сори за возможную неграмотность).
Скорость между точками в режиме моста устроит 15-20 МБит (2 Мбайт/с). На ПК интернет будет использоваться исключительно для сёрфинга. Без торрентов.
Собственно вопросы, которые хотел прояснить.
1. Какой стандарт выбрать? g или n? и можно ли совмещать?
Например между точками G, а внутри офиса N. А то где-то читал, что плохо работают рядом
2. Есть ли необходимость во внешних антеннах?
3. Ну и собственно какие модели устройств выбрать.
4. Устройство №1 должно быть ТД или лучше маршрутизатор? (беспроводных клиентов не больше 20)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 19:28
режим B. Экономия, стабильность, менее засраный диапазон. Скорость которую вы хотите - будет
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:07
Неужели некому дать конкретный совет? Помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:59
ТД2 и ТД3 - DWL-2100AP c антеннами D-Link <ANT24-0600>, антенны опционально так как на таком расстоянии и с родными пипетками работать будет. ТД2 и ТД3 в режим WDS, на родных антеннах радио режим "B", на направленных смело включаем G, только скорость передачи ставим руками именно такую, какая нужна. Зачем гнаться за скоростью если при этом можем потерять стабильность? Ставим свои 24Мбита и радуемся.
ТД1, вообще по идее не хочу ничего советовать, так как внутри здания еще и на разных этажах может вообще не заработать... Можно еще чтото посоветовать, увидев схему расположения вай фай клиентав с юсб донглами.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 18:18
достал меня уже сосед . кабель 8о метров падение SNR как только он комп включает. меняли на 60 метров тоже самое.
Может его на беспроводное посадить ? будит ли при таком подключении падать SNR?
у меня 5 этаж у него следующий подьезд только 1 этаж .по прямой через кирпичьные стены метров 40.
SNR Margin (dB): 10.5 9.1
Attenuation (dB): 26.5 23.0
Output Power (dBm): 18.8 12.8
Attainable Rate (Kbps): 18686 1815
как только он кнопку сеть нажал то.
SNR Margin (dB): 5.0 9.1
