Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:51
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP IPv6 SLAAC
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:44
Добрый день!
Точка доступа 2100ap. Последняя прошивка. Периодически возникают проблемы с получением ipv6-адреса посредством автоконфигурирования, т.е. router solicitation от ноутбука по беспроводке в проводной сегмент и до роутера доходят, а вот
ответы router advertisement до беспроводного клиента нет. При этом пинг на link-local адреса проходит с обоих сторон.
Перезагрузка точки доступа восстанавливает ситуацию на сутки-двое. Затем снова нужно делать ребут.
Менялся свич, беспроводные адаптеры и ОС на клиенте (Win XP SP3, FreeBSD 8 ) - эффект всегда один.
IGMP Snooping на точке доступа - хоть включай, хоть выключай - никак не влияет на воспроизводимость проблемы.
Если в это время включиться в проводной сегмент - проблем нет, т.е. с роутером все нормально.
Есть подозрение, что эта беда появилась либо в этой версии прошивки, либо в предидущей. По крайней мере год назад
такой проблемы небыло. Потом некоторе время я не использовал ipv6, а прошивку обновлял один или два раза - точно не помню.
Что можете сказать по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP IPv6 SLAAC
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 14:57
Проверены две прошивки 2.50 - та же проблема.
Сейчас откатился на 2.40 p04 rc302.
Кто-то из представителей D-Link что-то скажет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 14:08
На данный момент не смогу комментировать.Надо чтоб разрабы проверяли (нам просто V6 несчем).Присылайте схему на мейл (что где к чему подключено и откуда что не получает адрес)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 16:03
Проблема по всей вероятности соостоит в том, что спустя некоторое время точка доступа перестает пересылать из проводного сегмента в беспроводной пакеты на мультикаст-адреса ff02::X c МАС вида 33:33:00:00:00:0X.
Одновременно с этим перестает видеться UPnP IGD (ip 239.255.255.250, mac 01:00:5e:7f:ff:fa).
Появилась возможность протестировать с другим экземпляром точки доступа. По результатам отпишусь еще.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:14
Тестирование второго экземпляра точки доступа дало аналогичный результат. Через некоторое время мультикаст трафик из проводного сегмента перестает передаваться в беспроводной.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 13:11
Точка вообще "умирает"?Или на время ребут по питанию помогает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:04
ПРошу прощения за долгое молчание..
Долго наблюдал за работой точки. Проблема то появляется, то исчезает. Сразу после ребута все ок.
Потом грабли с хождением мультикаста то появляются, то исчезают. При этом мультикаст трафик от беспроводных
клиентов в проводной сегмент всегда передается. А вот обратно - из проводного сегмента в беспроводной - то передается, то не передается. IPv4 unicast и broadcast при этом ходят всегда. Соотв. IPv6 то назначается, то нет.
Поставил управляемый свитч. Отмиррорю порт точки доступа и соберу доп. статистику - отпишусь.
