Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:51
 Заголовок сообщения: Точка доступа в режиме Repeater
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 17:33
Привет фору. За пару часов после создания первой темы про WIFI.
Дано:
По дому раздает интнет через WIFI - Dlink Dir-320.
Он не добивает нормально до пристроенного дома особенно до его 2-го этажа. Хотели приделать репитор чтобыпустил мастер сигнал более обширно покрывал зону. Купили сегодня Dlink DAP 1360.
Делаю вроде по мануалу, а сигналне репитится.
Что сделал я:
Запустил мастера, обозвал устройство, перевел на режим repeater, задал те же самые настройки безопасности и ключ сети что и на dir 320 потом нажал кнопочку Site Survey - она нашла сеть dlink которую раздает dir 320 и вроде как соединился с ней. Нажал save. Начинаю конектиться ноутом. Он видит что палочек теперь в силе сигнала на максимум, конектится к ней. Пингует даже все узлы в сети что есть - это сам роутер,очку доступа (этот репитер), видеосервер. Но в инет не выходит.(((
IP
1) роутер - 192.68.0.1
2) Репитор - 192.168.0.2
3) Видеосервак - 192.168.0.10
В настройках Репитора я аказал шлюзом роутер dir 320.
Чего я не так еще сделал, что репитор не работает как надо????
 Заголовок сообщения: Re: Точка доступа в режиме Repeater
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 17:39
Пара вопросов еще в дополнение:
1) Когда мы AP настраиваем как репитор, имя сети здаем ведь в настройках тоже самое что и на роутере - там установлено по умолчанию dlink, на AP я выставил тоже самое. Как правильно?
Просто ситуация такая что хозяин сидит в интернете на первом этаже ближе к роутеру - все хорошо. Потом взял ноут и пошел в пристройку на второй этаж, где уже стоит AP. И там и там сейчас SSID одинаковые - dlink. Ноут нормально так будет пахать в инете?
2) В каих случаях надо на AP включать ДХЦП сервер. А то у нас ДХЦП работает на dir 320.
Очень прошу могите с настройкой.
З.Ы. Пока сделал лишь бы работало. В тот пристронный дом был прокинут эзернет кабель от роутера. Я пока перевол точку доступа в режим не репитора а режим AP. И дал тоже самое имя сети - dlink. так работает пока, но мне кажется так через задницу сделано у меня. Как добиться все же режима Repeater??????????????/ :shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 07:12
Обновите прошивки на устройствах до последней версии.
В Dap-1360 есть режим Wisp-repeater, попробуйте его настроить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:20
в репитере вообще не нужен по идее шлюз, если нет возможности его убрать оставляйте роутер бог с ним. Когда включаете режим репитер, DAPу нужно показать что нужно репитить, тоесть указать МАК адрес роутера, соответственно и канал выбрать тот же что и у роутера. В таком случае все у вас должно заработать. SSID естественно одинаковый. Когда коннектитесь к репитеру, шлюзом всеравно должен быть дир-320, надеюсь это понятно. вроде все
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 12:11
спасибо. но я в dap-e что-то не нашел на странице настроек wifi что-нить где указывался бы мак адрес
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 12:36
ПО обновите в том числе ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-136 ... .10B08.bin
