Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:57
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 14:36
Есть точка доступа
DWL-2100AP она смотрит в локалку, на ней DHCP поднят и раздается клиентам адреса из диапазона локалки
К ней подключаются 2 репитера DAP-1150 для расширения покрытия.
Вроде все нормально но очень нестабильна работа.
То вообще не подключается, то адрес левый выдаст и почему-то предпочтения идет при подключение к точке доступа а не к репитру, хотя репитер совсем рядом и сигнал мощнее.
Может что надо в настройках сделать?
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 16:07
Сперва поотключайте DHCP сервера везде кроме вашей точки. Попробуйте.
Если будет продолжаться выдача левых - найдите и дайте по шее тем людям на компах которых DHCP сервер смотрит в локалку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:03
Да нет, когда я писал про левые адреса, я имел в виду, что выдается адрес вообще странный, без маски и шлюза.
Такие обычно система сама себе прописывает если ДШСП нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:50
Это значит что нет доступа к DHCP серверу и винда не может получить адрес.
Проверьте, проходят ли broadcast сообщения DHCP
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:23
Дело в том, что если ребутнуть по питанию DWL-2100AP, на которой и поднят ДШСП, то все начинает работать. НО на следующий день, как правило опять все тоже самое.
Вот я и думаю может дело в настройках, которые по умолчанию стоят, может что изменить надо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:01
так начинать надо было с показа настроек которые у вас стоят
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:38
Так все по умолчанию
Какие нужны скрины с настроек, чтобы можно выводы сделать было?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:05
А вот скажите, какие DHCP клиенты не получают адреса? Как они подключены?
Может просто связь нестабильная(если через wifi)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:34
вопрос почему связь нестабильная был и задан изначально
Причем не важно рядом я с DWL-2100AP или рядом с репитером DAP-1150
как-то все не очень работает.
Я могу находиться в 5 метрах по прямой от DWL-2100AP и получать глюки, а после его рестарта все работает красиво и стабильно.
Что делать ума не приложу
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 09:14
попробовать заменить БП
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 00:45
Проблем в том что ДХЦП очень плохо работает с репитерами, проверено.
