Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:22
 Заголовок сообщения: DAP-3220 и антенна ANT24-1202
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:02
Никто не пробывал работать на данной связке точки доступа и антенны? У подсоединяю данную антенну к точке доступа в режиме AP, и по моему точка не видит ее! Может что то надо еще настроить - хотя писалось, что точка сама отключает внутреннюю антенну, если у внешней усиление больше.
Подключаю эту антенну к Dlink 2100-сигнал увеличивается по сравнению со стандартной, подключаю а 3220 - сигнал такой же! Может коэффициент усиления данной антенны слаб для 3220, чтобы отключить внутреннюю антенну?
Возможно ли тогда как то отключить внутреннюю антенну программно или физически, т.к требуется круговое покрытие, а в данной точке направленная антенна?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-3220 и антенна ANT24-1202
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 05:57
Зайдите на точку через Telnet, посмотрите есть ли в меню команда set antenna и выполните set antenna 1, внутренняя антенна должна отключиться.
