Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:01
 Заголовок сообщения: Усиление wi-fi в офисе
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:49
Добрый день! У меня роутер DIR-320, стоит в офисе на первом этаже, подскажите пожалуйста какую лучше купить антенну для роутера , что бы пробить сигнал в кабинет на втором этаже в этом же здании. Стандартной антенны не хватает, ловит в одном углу только и всего 7 процентов. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Усиление wi-fi в офисе
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 05:24
Лучше на второй этаж отдельную точку доступа поставить и к 320 ее подключить через Ethernet. Установка более мощной всенаправленной антенны может не дать желаемого результата из-за преград на пути сигнала (перекрытия, стены), хотя если есть возможность проверить на практике, можно попробовать ant24-0700.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 09:31
Не будет ли конфликтовать dir 320 с точкой доступа другой фирмы, к примеру asus?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 07:29
Если она будет подключена через Ethernet (провод), то не будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 07:31
Спасибо за совет, решил поставить точку доступа DWL-2100ap, но еще выбираю, может есть лучше альтернатива?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 08:13
Смотря какие требования предъявляются к точке. Если просто раздавать инет, то любая, даже самая дешёвая. DAP-1150 к примеру справится с раздачей инета. А DAP-1160 может ещё работать в режиме беспроводного клиента (коннектиться к 1150 например), чего 1150 не умеет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
