Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:30
 Заголовок сообщения: DIR-300 в n режиме выдает 65 мбит
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:52
Роутеру буквально неделя, стояла родная прошивка 2.04, периодически бывало сбрасывалось pptp подключение, решил обновить до прошивки 2.05 с официального ftp, после чего подключение стало показывать на компьютере 65 мбит!! И в статистике активных сессиий на железяке тоже показывает что подключено на 65 мбит. Настройки стоят WPA2-aes-psk. Каналы выбирает автоматом, пробовал менять частоту только на 20mhz, думал посмотреть эффект - эффекта ноль, также 65 мбит при 20 и при 20/40 mhz. Подскажите, может кто-то сталкивался....Что делать уже и не знаю ((((
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 в n режиме выдает 65 мбит
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:53
Сталкивался с такой проблемой. Решилась установкой ширины канала авто20/40 MHZ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:59
стоит 20/40 и ничего
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:08
Вот все настройки его...
Заметил,что если меняю настройки роутера, то подключение становиться сразу 150 мбит, потом через 2 секунды,когда уже переполучил айпишник сразу 65 мбит
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:33
мистика но работает только при параметрах вещать только в n при совмещении с b g выдает только 65
п.с. роутер живет своей жизнью - теперь в только н режиме опять выдает 65 мбит
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:11
Добрый вечер ( у нас всегда вечер ...)
Похоже что это болезнь многих современных железок D-Link.
У меня на 615 Е4 то-же.
Поиск рулит. Не кричите SOS.
Как раз в том то и дело что он переходит на ширину 20 MHz
и скорость режется в двое. А обратного перехода на 40 MHz
уже не происходит никогда, хотя должен бы ...
Переход происходит повидимому из-за условий радиообстановки,
но дальнейшего её мониторинга повидимому не осуществляется
или это делается некорректно.
Тема уж "обсосаная".
Вроде программеры (точнее наши местные представители)
обещали позаниматься этим вопросом.
Ждемс очередных релизов с найденными багами.
Ищи не там где светлее, а там где потерял.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 17:13
попробуйте еще поставить вручную канал 1 или 11.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 20:13
Добрый вечер ( у нас всегда вечер...)
Если это мне, то пройденный этап.
Причем канал 1 мне почему-то интуитивно не нравится (предрассудки),
а канал 11 самый "загаженный" т.к. он использется всеми девайсами по
умолчанию и если кто не заморачивается настройками, то все остается на
канале 11.
Если уж менять, то ставить 6 или 8 или 10.
Кстати в Wi-Fi принтерах (к примеру НР) даются на выбор только
каналы 10 и 11. Вот ещё претенденты на канал 11 кстати.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:16
путем н-ной попытки получилось 150 мбит,потом перезагрузился, м опять 65 =)если честно я вообще слабо понимаю как это устройство с заявленной производителем скоростью в 150 выдает 65, и считается то, что это косяк длинка нормано и мол надо ждать решат они эту проблему или не решат, т.к. только обещали... если оно должно работать на 150, то оно и должно так работать с момента покупки, с момента установки последней и официальной прошивки, от производителя а не от стороннего разработчика.И тут дело не в том, что мол хотите больше скорость покупайте дороже железяку, а дело в том, что железяка дешевле должна выдавать ту скорость, которая на ней указана производителем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 13:02
А разве кто-то пытается это оспаривать.
И то что это не так это большой "-" (минус) D-Link - у.
Продукция должна обеспечвать заявленные характеристики,
иначе в соответствии с " Законом о правах потребителя "
это например:
- предоставление недостоверной информации о продукте.
- несоответствие свойств тавара оговоренным в описании.
( ну понятно что при использовании по прямому назначению.
кто бы в этом сомневался :-) )
Ну и тому подобное.
А как вместо 150 выдает 65 ?
А так:
http://www.dlink.ru/ru/faq/112/1000.html
обратите внимание на 6 и 7 строки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 14:17
ну так вот скорее всего и получается что частоту в 40 mhz он и не выдает, как вы и писали ранее...будем ждать новую прошивку походу дела, если она будет
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 14:42
Если быть точным, не частоту а ширину канала.
И зависит она в том числе и от радиообстановки
в данной точке пространства.
Так что переход на ширину 20MHz в принципе
не является криминалом, однако при изменении условий
должна проводиться адекватная оценка и при первой
возможности обратный переход на ширину 40MHz и даже
short GL (это ещё +10%).
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 00:44
в общем если есть силы и желания разбираться ставь прошивку dd-wrt на линухе, я проверял, там в режиме n можно принудительно поставить 40 мггрц онли. но вообще конечно её надо крутить через консоль:(
у меня реальноую скорость в 50 выдовал с dwa-131 nano но свисток грелся и я от него отказался, купил китайца tplink с антенкой, тот как раз больше 65 не выдает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 20:36
есть желание добиться адекватного ответа от суппорта =), после сторонней прошивки теряется гарантия
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 21:49
Я думаю что это практически невыполнимая задача т.к. скорее всего косяк FW.
А support за это впрямую не отвечает.
они только могут передать наши вопли программерам.
И по моемУ мкромному мнению этот косяк присутствует в большинстве бюджетных решений от D-Link.
И опять же по моемУ скромному мнению (т.е. IMHO) это именно программный косяк, т.к. девайсы,
ну скажем от TP-Link. построенные на аналогичном железе от Atheros работают нормально (пример TP-WR1043ND
по заявлениям юзеров сего железа - это я сравниваю с DIR-615 и иже с ним).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
