Текущее время: Вс авг 16, 2026 21:50
 Заголовок сообщения: Мост на двух DAP-1360
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:33
Всем привет :)
Описываю ситуацию. Два здания, внутри каждого точка DAP-1360, снаружи антенна ANT24-0801. Надо создать мост. Антенны друг на друга уже выставлены. С точки снимаю правую антенну (если смотреть со стороны лицевой панели), вместо нее подключаю внешнюю. Те же действия соответственно на другой стороне. Точки настроил на 802.11b/g. Шифрование пока включать не стал. MAC-адреса для моста указаны.
Так вот - не вяжутся точки друг с другом. Думал - одна неисправна. Меняю режим на обеих на AP, отцепляю точку с одной сторон и вместо нее цепляю к внешней антенне нетбук с вай-файным адаптером. Точку на другой стороне вижу. Те же действия с другой стороны - тоже норма. Уровень сигнала с антенны 75% по проге WirelessMon (не помню, сколько в dB).
Кто сталкивался? Может, одну из антенн на точке отключать надо или заставить точку работать на одну антенну? Телнетом пробовал ломануться - откидывает. Смена прошивок результата не дала (ревизия железа А1).
 Заголовок сообщения: Re: Мост на двух DAP-1360
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 05:15
А если модель этой схемы "на столе" собрать, со штатными антеннами, мост работает?
Прошивки на точках одинаковые? последние?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 06:23
Прошивки разные пробовал. Позавчера на двух таких же точках мост запустил (в офисе, со штатными антеннами) на 802.11g (на объекте все равно бОльшего не добьюсь). Притащил этот комплект на объект и поставил вместо тех двух, что не работали. Запустились сразу же. Антенны те же - левая штатная, правая внешняя. Буду теперь неработавший комплект в офисе гонять... Вроде обе точки рабочие - странно это...
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:10
а на каком расстоянии здания? какой скорости добился?
Планирую строить похожую сеть, пригодится инф-ия!
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 11:19
На неделе буду гонять комплект точек, снятый с объекта. В разных режимах. Попробую - отпишусь.
Как я понял, при 802.11g на точке работают тоже обе антенны. Проводил эксперимент: во время передачи данных надевал на одну из антенн металлическую трубку. Скорость передачи данных падала, а потом вновь подымалась. Видать точка сама переключает приемопередатчики. А как заставить точку работать на одну антенну - не знаю.
P.S.
Комплект, который гонял в офисе - метрах на 5 в прямой видимости, со штатными антеннами на 802.11g давал 2200-2500 килобайт в секунду. Долго не тестировал - времени не было.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 06:52
Вот, погонял в офисе комплект, снятый с объекта.
Антенны штатные, по две на каждой, расстояние около 5 метров, видимость прямая. Прошивка 1.10.
Задал в установках только 802.11n.
Результаты не обрадовали - скорость около 5200-5500 кБайт в секунду. То бишь - 802.11g получается.
Ну и как эти железки на 802.11n запускать?...
