Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:10
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 23:37
Есть функция мост между двумя точками. Я вот не совсем понял как она должна работать.
У меня, в данный момент, два компа в локалку соединены через две таких вот точки следующим образом:
1-я DAP-1160 в режми точки доступа, её IP стандартный 192.168.0.50 , IP компа из этой же подсети;
2-я DAP-1160 в режиме клиента, её IP поменян на 192.168.0.51 , IP компа так же из этой же подсети.
Всё работает. Сигнал на расстоянии в 600 метров через лес с направленными антеннами 18dBi держится на уровне 44-49 чего-то там незнаю чего (незнаю в чем точка измеряет этот сигнал, там не написано). Первые два дня скорость между компами поднималась до 1000 кбАйт/сек, но потом через несколько дней она резко упала и не хочет подниматься выше 200 кб/сек, при этом если посмотреть ping , то он составляет от 2 до 10мс, т.е. совсем мало в принципе, скорость должна быть на высоте, но что-то душит её, что незнаю, в этом вопрос. В настройках скорости везде выставлено Auto и режим G. Прошивка на первой точке 1.31 , на второй родная 1.10 (хотели прошить 1.40, думали может она поможет, но ничего не вышло, вернее вышло, но настроить её не удалось, причем вернуть обратно родную прошивку смогли не сразу. Вернули родную прошивку, а она так же не конфигурируется, кнопка Site Survey неактивна и многие функции невозможно скорректировать, помогло то что перед прошиванием сохранили настройки в файл и потом загрузили их занаво, тогда всё заработало, хотя интерфейс не отображается правильно, такое ощущение что прошивка загрузилась криво, но с другого компьютера при удалённом доступе через беспроводное соединение интерфейс грузится полностью и все функции доступны, возможно это глюки второго компа).
А как должна работать функция моста между точками ? Она так же позволит соединить два компа между собой в локалку ? Будет ли при этом скорость выше или всё останется на том же прежнем месте ? Надо обратить внимание на то что первая точка подключена не напрямую к компу, а через свитч, к которому подключены ещё компы. Как настроить точки и компьютеры в режим моста ?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 23:35
Режим моста - это WDS (или Bridge), у вас сейчас одна точка - клиент другой. За точкой у режиме "client AP" может быть только один хост, а в режиме "WDS" сеть.
А после установки прошивок сброс на заводские настройки делали?
По поводу скорости подключения - viewtopic.php?f=4&t=956
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 01:29
А в чем заключается такое ограничение, что в режиме клиента может быть только один хост ? Да, у нас за клиентом два компьютер, а если точнее, данная точка вместе с блоком питания располагается в гермокоробке на крыше с внешней направленной антенной (пока в режиме клиента), кабель от которой воткнут в другую точку доступа внизу (не д-линк) которая уже раздаёт инет по квартире на два, но обычно один компьютер. В принципе всё работает, но скорость очень сильно скачет от 100 кб/с до 1200 кб/с , сигнал 52%, расстояние 600 метров (прямой видимости нет). Играли каналами, и вот остановились на 13м канале, где боле-мене полёт нормальный. Возможно сказывается высокая загруженность этого участка диапазона, где ещё ловится с десяток сетей, но сильнее нашей только одна и она совсем на другом канале. Будем экспериментировать с антеннами, придётся использовать горизонтальную поляризацию, изначально так хотел, но без меня поторопились и поставили антенну в вертикальной поляризации, а сейчас лезть на крышу в тридцатиградусный мороз совсем не хочется. По этой же причине прекратили эксперименты с прошивками, вдруг чего, надо резет жать, а резет не доступен пока.
Ещё вопрос. Вот сегодня сконфигурировали точки в режим моста и скорость почему-то резко упала раза в два как минимум. Пришлось обратно вернуться на пару точка-клиент.
Ещё странно то, что делаешь пинг, так он в общем-то хороший, 2-3 мс, если сделать пинг килобайтным пакетом, то будет 6 мс, полуторакилобайтным 7 мс, больше не пробовал, т.е. при таком пинге теоретически должна быть скорость выше, но она не разгоняется почему-то.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 08:51
Ограничение в режиме клиента связано с функцией MAC address translation, его вобщем-то можно исправить в Telnete командой set matstate X.
Если X:
0 - MAC address translation off - режим беспроводного моста, точка "прозрачна" для уровня 2.
1 - нет ретрансляции - точка отправляет в пакетах свой MAC-адрес.
2 - ретрансляция MAC L2 - то есть сохранять MAC устройства, поступивший с Ethernet-порта.
3 - режим WiFi клиент - трансляция адресов на уровне 4 - то есть полная привязка IP-MAC и работа только с одним устройством на Ethernet-порте.
Часто по умолчанию стоит matstate 3
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:13
В моём случае какой лучше всего поставить ? X=1 ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 10:46
Да лучше matstate 1, а что за устройство, которое раздает wifi после точки в режиме клиента? Попробуйте без него померить скорость, то есть один пк сразу к Dap-1160. В режиме WDS действительно возможно занижение скорости до 50%
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 15:00
Сейчас в качестве этого устройства стоит ещё одна DAP-1160 в режиме AP, до этого был ZyXEL NBG334W EE в режиме точки доступа, в общем-то ничего принципиально не изменилось. И скорость что напрямую по проводу в ноутбук, что через дополнительную 1160/Зухел одинаковая абсолютно.
Сейчас пошел на неоправданный риск, хотя, он оправдался. Вместо DAP-1160 (превой, к которой коннектится 1160 клиент) поставил DIR-320 с dd-wrt, скорость тут же возросла и весьма стабильно держится на уровне 800-1000 кб/с (SysInfo кажет то 11, то 18, иногда даже 24 Mbit/s) , и вот освободившуюся 1160 поставили вместо зухела, т.к. он тупил пожесткому.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
