Текущее время: Сб окт 03, 2026 22:22
 Заголовок сообщения: DWA-131 теряет сигнал сети
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 19:39
ВСЕМ Доброго времени суток!
оборудование: точка доступа DIR-300 прошитая последней прошивкой, режим 802.11n only сеть как обычно WPA2 AES, карбина-билайн, в общем все там пучком,
теперь о проблеме:
свисток - DWA-131 это катастрофа.
не было ни дня когда бы этот свисток работал стабильно больше 3х часов
стоит на подставке - удлинителе apacer USB 2.0, или просто в USB воткнут, и в 3.0 и в 2.0
да, видит точку доступа на 100% ( на dir-300 в статистике сигнал 78-85%) расстояние 3 метра,
но по истечению сначала часа, теперь уже 20-30 минут отваливается от сети, винда 7 ultimate, драва и ОС скачивала, и я пробовал какие то ей дрова подсунуть, все равно не пашет нормально.
к скорости претензий нет: 7 мегабайтов в сек он выдает, а больше и не надо, да вот только после того как отваливается, сам не подключается, с другого компа по проводу смотрю статистику на роутере, - его то нет то он еще висит, но сигнала нет.
горячий он сам по себе, такое субъективное впечатление, что он либо засыпает, либо перегревается и вырубается.
жду ответа Гуру. не судите строго:))
 Заголовок сообщения: Re: DWA-131 теряет сигнал сети
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 00:33
мне бы кто помог. походу проблема не в кошмарном свистке, с ноутбука dir-300 так же дропает wi-fi, ох уж это бюджетное железо.. ждем решение, предложение, прошивку...
а по проводам роутер работает нормально вроде.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:58
оп оп, в силу разных обстоятельств у меня на некоторое время появился USB свисток TPlink 722N и еще один ПК с голой windows 7,
новый свисток в моем ПК подключается со скоростью 150 мбит\сек, но к сожалению даже до роутера достучаться не смог.
но при подключении свистка на новый ПК с голой не обновленной (такой же) как на моем ПК windows 7 Ultimate он прекрасно проработал часа 4 пока винда не обновилась, и перестал работать по аналогии с выше описанным случаем.
есть предположение, что дрова скачиваемые с оф сайта microsoft в моем случае для свистка TPLink кривые, но дело то в том что на свой (обновленный) ПК, при подключении свистка TP Link он сразу не заработал. в общем я склоняюсь к мысли что винда накатывает какое то очередное обновление безопасности, которых кстати уже 65, в результате которого режим работы 802.11n начинает сбоить, - это как в Хрюше(первом сервис паке) вай фай WPA не работал как класс, в силу разных обстоятельств.
Гуру где же вы:)
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 00:55
ИТОГ:
свисток dwa-131 просто греется, при полной нагрузке в режиме n.
свисток TPlink работать на скорость 150 отказывается - по форуму частые случаи макс 65мгбит\сек, связано с частотой, в прошивке dd-wrt при принудительной установке 40 мгц все нормально, но я не осилил в ней IPTV, не хватило терпения и желания.
IPTV - dir-300 тянет только без ppoe\vpn\l2tp. и в режиме WEP, ни о каком там 802.11n мечтать не приходиться если нужно TV (2 провайдера в квартире один l2tp, 2ой , без авторизации)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
