Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:58
 Заголовок сообщения: Dir-615 беспроводные проблемы и т.п.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 23:03
Купил вчера - 11.02.11, взамен проданному с рук Asus RT-N12, вроде ничего все норм, провайдер Корбина-Билайн, все настроил, работает.
сегодня, обнаружил что пароль админа для входа в роутер, не принимается роутером, думал что глюк у меня приключился, ну сброс до заводских через резет 20 сек. опять настраивал соединение.
устал коннектится, видит соединение, но когда вписываешь пароль и логин отрубался.
но справился...все тем же резетом, опять запаролил -> и опять через полтора часа пароль не принимается.
и WiFi падал, хотя роутер не грелся.
Аппарат - версия железа Е4, прошивка 5.11RU /сам перепрошил/.
что ето может быть и как с этим бороться (если исключить возврат аппарата продавцу) что бы не долбится каждый день, а сделал и забыл.
поправка)))...причем смешная, я не устанно долбился в админ-окно, и смог наконец зайти, наблюдение: если пароль набрать очень быстро то зайдешь, если медленно вдумчиво - хрен.
ошибок не совершал, ни с регистрами ни с чем, вывод, зависит от скорости ввода, это так?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 19:11
Добрый вечер (у нас всегда вечер...).
Имею сабж. Прош.5.11 b4.
Чего греха таить есть странности в поведении девайса,
но не такие фатальные.
WAN PPTP ststic IP.
Возможно у Вас тип подключения другой.
Может что-то в этом.
После каждой перезаливки FW ну очень рекомендуется зделать
сброс.
Это не нажатие и удержание RES в течении 20 сек. но
включение (подача питания) с нажатым RES и удержание его
в течении 20 сек ( вроде даже 15 сек).
А потом уже заливка сохраненного конфига в него.
Как железячник (правда не совсем в этой области) могу предположить
что после такой суровой операции как перезаливка FW, лучше заново
настроить аппарат, а не заливать сохраненный файл.
Файл имеет расширение .bin следовательно это образ
области конфигурации, и не дай бог в новой версии что-то подвинулось - беда.
В рамках одной версии точно криминала не должно быть, но если цифры
номера изменились надо быть осторожным.
Далее. Что значит отваливается Wi-Fi ?
А как ведут себя остальные линки ?
Не перезапускается ли сам роутер в это время ?
На всякий случай проверьте все настройки радио,
предварительно воспользовавшись поиском и рекомендациями
уже набивших шишки.
Мне кажется что слабоват БП у него хотя вроде он и не греется.
Даже импульсник в таком форм факторе долго 1А не протянет,
хотя именно такое потребление заявлено.
А по фоткам платы в инете, кондерчики-то маловаты стоят,
да и тип их по фоткам до конца не понятен, а нужен low-ESR
для питания таких схем.
У меня бывали беспричинные перезапуски, но они были
безсистемные и разобраться с их причинами я пока не смог.
Возможно что при пиковых нагрузках БП проваливается и
проиходит Brown-out reset.
Если будут повторяться, начну с замены БП на более мощный.
Пока вроде все тфу-тфу, пару недель без глюков
в круглосуточном режиме.
Ищи не там где светлее, а там где потерял.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 21:05
отваливается - это значит это значит падает скорость закачки (в десять раз, проверял по этой ссылке - корбина любит проверять на этом файлике http://support1.comcor.ru/test.zip ), при том что я был один на тот момент пользователь WiFi, такая же фигня у меня была с Асусом, за что и продал.
соединение L2TP.
резет я делал при включенном питании)) что ессесно, ибо как роутотер без лепездричества поймет что его обнуляют до заводских.
обратил внимание что, когда я пытался снизить мощность передатчика (на нафига мне мощный сигнал когда я юзаю WiFi только в квартире) так вот после этой операции, он категорически переставал видеть коннект с провайдером -> резет до заводских, настройки только вайфая и коннекта с провайдером и более ничего стараюсь не трогать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 07:58
Добрый вечер(у нас всегда вечер...)
Точно сказать конечно не могу.
У всех процев GPIO построены по разному, однако также во многих процах
куча служебных флагов в системных регистрах и факт подачи питания, т.е.
POR (Power On Reset) отрабатывается совсем по другому, нежели
обычный hard reset (программно конечно).
По крайней мере по опыту общения с DSL-2640 могу сказать,
простое нажатие reset просто перезапускало роутер, а вот
нажатие и удержание в процессе подачи питания сбрасывало
все что можно было настроить (ну и возможно некоторую
служебную информацию тоже сбрасывает).
Вроде где-то в мануалах про это было сказано.
Насчет L2TP ничего сказать не могу. Мож. здесь собака и порылась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
