Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:37
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 20:26
Добрый день! Нужен совет по архитектуре беспроводной сети для многоэтажного офисного здания. Заказчик хочет на каждом этаже в коридорах расставить несколько точек доступа.
Выбрал 2 варианта, подешевле и подороже. Посмотрите на адекватность, пожалуйста.
Дешевый вариант:
На этаж: DES-1008P, 8-port UTP 10/100Mbps, Switch Palm-top, Unmanaged, Desktop (4-ports PoE) - 5 шт
Центральный комм.: DES-1026G, коммутатор (switch), 24 порта Ethernet 10/100 Мбит/сек, uplink: 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек, монтируется в стойку - 1 шт
DWL-3200AP Точка доступа 802.11bg, до 54Mbps, 1хLAN, WDS, PoE, WEP/WPA2 - 15 шт
Дорогой вариант:
На этаж: DGS-1210-10P, коммутатор (switch), 10 портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек, uplink: 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек - 5 шт
Центральный комм.:D-link DGS-1210-16, PoE,коммутатор (switch), 16 портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек, 4 слот(а), монтируется в стойку - 1 шт
DAP-2553 Wi-Fi точка доступа, 802.11n, MIMO, 300 Мбит/с - 15 шт
Коммутаторы запитываются от сети 220В, точки доступа по PoE от коммутаторов DES-1008P и DGS-1210-10P соответственно для дешевого и дорогого вариантов.
Хотел изначально запитать и этажные коммутаторы по PoE, но мощность не позволяет - максимально для порта PoE 15,4 Вт, а три точки и коммутатор будут потреблять в максимуме около 26 Вт (судя по характеристикам).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
