Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Прошу помощи DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:20
Мой роутер: DIR-300 Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.05
ПК + ноут по вай фай, ВИН 7.
Вопрос такой:
с какой скоростью я должен копировать с ПК на ноут файлы?
у меня быстрее чем 3 МБ/сек (24 Мбит/сек) не получается... Насколько я понимаю должно быть 6-7 МБ/сек (54 Мбит/сек).
Или я не прав?
"Настройка компьютеров в локальной сети за роутером" это сделал не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:44
Вопрос такой:
Или я не прав?
все у тебя в порядке, если бы прочел FAQ то не задавал бы таких вопросов.
если нужна большая скорость то дир 300 работает в режиме 802.11n до 150мбит\сек для этого нужен адаптер с поддержкой n, и настроить правильно вай фай - 802.11n only, WPA2 AES ;-) в таком случае будет тебе 6-7-8 Мегов в сек.
