Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Помогите советом!
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 18:25
Поставил в системник DWA-525 для подключения к IP TV, но ввиду большого расстояния между ним и модемом сигнал на ПК приходит слабый, всего 25-35%. Хотя расстояние между ними по прямой не более 15 метров, однако на пути 4 ж/б стены, они-то, как мне объяснили, и глушат связь. Спец, который пришел подключать, немного модем разогнал, мощность сигнала возросла до 40-45%, но связь с инетом на ПК по-прежнему временами неустойчивая.
Подскажите, пожалуйста, в этой ситуации что-то можно улучить? К сожалению, ни модем, ни ПК перемещать крайне нежелательно.
Посоветовали:
1. на DWA-525 или модем поставить более мощную антенну на 5 dBi. Если это поможет, то где ее взять и не будет ли от нее вреда - мне почему-то сравнили ее с СВЧ-печью.
2. поставть еще один промежуточный модем-усилитель.
3. попытаться "разогнать" по максимуму DWA-525 - это возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом!
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 22:20
Может быть господа Модераторы смогут ответить на мои вопросы?
С ув.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:55
надо поставит 7 децибел антенну Длинк на адаптер в компутер, по моему субъективному мнению лучше всенаправленную.
антенна длинк , к примеру с 1,5 метровым проводом, таким образом её можно подвигать поудобнее, если одна антенна на адаптере не поможет, тогда надо покупать 2ую такую же 7 дб. для роутера. цена 1ой штуке 0,7-1,2 т.р. к примеру вот это ANT24-0700 - написано что совместима с DI-524
но при этом при покрыти 40% IP TV может работать, надо тестировать, у тебя вообже бродкаст включен? та также надо поиграть с длиной пакетов и еще какой-то настройкой, не помню.
