Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:30
 Заголовок сообщения: DIR-300 и ИнтерЗет (провайдер СПб)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 15:50
доброго времени суток!
я чайник, посему прошу не пинать сильно за возможные глупые вопросы.
суть дела: перешел на другого провайдера. у "старого" (СкайНет) всё было просто - динамический IP.
у ИнтерЗет он статический. вроде ничего сложного, забиваем информацию, которую дал провайдер согласно договора: IP, маску подсети, основной шлюз, DNS, генерируем МАС-адрес, сохраняем всё это и...... ничего не происходит. в том плане, что не происходит соединение интернет через него.
вай-вай работает (два компа роутер видят), минуя роутер интернет работает, а вот через него - ни в какую!
ради эксперимента поперебирал различные способы соединения в "My Internet Connection is:". ставил в позицию Russia PPTP (Dual Access), просто PPTP, Russia PPРоЕ, просто РРРоЕ, Dynamic IP и Static IP...
и только при Static IP после сохранения, на лицевой части роутера планетка горит зелёным. в остальных случаях она жёлтого цвета. а во вкладке "Status" на против всех позиций стоят нули.
кто-нить знает настройки у ИнтерЗет? может у них есть какие-то свои особенности?
на странице "поддержка" в "Рекомендации по настройке оборудования для подключения к провайдерам" список провайдеров оооочень скудный. Питер далеко не ограничивается Авангардом, Ниеншанцем и Веб-Пласом (самые скудные и ограниченные провайдеры, кстати).
спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 и ИнтерЗет (провайдер СПб)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 17:36
Прикольный провайдер. На разных страницах их сайта разные настройки.
Сетевые настройки (если Вы переустановили Windows) http://www.interzet.ru/docs/usermemory.html
и
http://www.interzet.ru/docs/settingsxp.html
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 14:42
и
так вроде бы я пытаюсь настроить связь роутера с провайдером, а не комп с роутером или комп с провайдером.... в обоих случаях связь есть. а вот через роутер...
да и пытаюсь я это сделать с Мака. ))))) у которого вообще ничего лишнего прописывать нигде не надо. почти всё на автомате.
но спасибо за вторую ссылку. пригодится сегодня, когда ковыряться ещё раз буду. видимо её я проглядел.
звонил сегодня на ИнтерЗет, за настройку роутера они берут 1200 рэ!!! по-сути за то, чтобы ввести 4 строчки.... я лучше голову ещё поломаю.
а если честно, то хотелось бы увидеть на сайте D-Link (от самого производителя) эти настройки!
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 15:14
В вашем случае подходит подключение Static IP.
Все остальные настройки возьмите из приведённых мною ссылок, какие-то точно подойдут. На худой конец позвоните в техподдержку и скажите что настраиваете Windows XP, пусть скажут вам точные актуальные настройки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:02
совершенно верно. при выборе других режимов в "My Internet Connection is:" подключение вообще непроходит. при Static IP хоть планетка зелёным горит. якобы связь с тырнетом есть.
по этой ссылке настройки не проходят вообще.
а Сетевые настройки (если Вы переустановили Windows) не отличаются от тех что в договоре(((((
самое обидное, что понимаю что всё дело лишь в какой-то галочке где-то не поставленной...
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 13:07
Ну раз "планетка" загорается зелёным, значит соединение установлено.
Попробуйте попинговать шлюз провайдера, "бесплатные WEB ресурсы сети Интерзет" (на сайте есть адреса), Яндекс/Гугль. Результаты сюда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
