Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:17
 Заголовок сообщения: Два роутера 624s и 524 и сеть по wifi
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 23:19
Есть два роутера DI 624s и DI 524. К DI 624s подключен комп, тюнер и ноут по wifi.
Ест второй DI 524 и есть телевизор Philips к которому можна подключиться по RJ-45 интернет.
Кабелем тянуть далеко. Возможно ли построить сеть по wifi между этими роутерами?
 Заголовок сообщения: Re: Два роутера 624s и 524 и сеть по wifi
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 03:45
Можно. На одном мост, на втором мост + АР. Если в настройках есть такая штука.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 17:03
A поподробней можно?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 18:01
Роутеры по WiFi связать не получится (в них нет такого функционала). В вашем случае или кабелем соединять, или купить 2 точки доступа (например Dwl-2100AP), настроить их в режиме WDS.
(Di-624s)<---Lan--->(Dwl-2100)<))) WiFi(WDS) (((>(Dwl-2100)<---Lan--->(Di-524)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 23:17
A так получется Di-624s(комп.тюнер) - WiFi - Dwl-2100(телек по кабелю)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 01:40
Dwl-2100 нужно в режиме "клиент AP" настроить и подключить к сети Di-624,
на ТВ или поставить автоматическое получение адресов, или прописать адреса из подсети роутера, тогда должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:39
Еще один вопрос что лучше взять Dwl-2100 или DAP1360?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
