Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: D-link dir 615 и голосовой чат в EverQuest2
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:56
Доброго дня. У меня следующая проблема. Играю уже 3 года в EverQuest 2 со стационарного PC, с голосовым чатом игры всегда все было прекрасно. Купил ноутбук, роутер D-link dir615, поднял беспроводную сеть. В игре все прекрасно, но на стационарном PC (Windows XP, брандмауэр выключен, ни каких FireWall или антивирусов не стоит) пропал голосовой чат. На ноутбуке стоит Windows 7 (игра находится в доверенной зоне в брандмауэре) и там с голосом все прекрасно, а вот на РС нет. Глючит очень странно. То меня слышат, я не слышу, то вообще не работает, то включается на 5-10 сек и потом выключается, точнее мне показывает что я в голос чате, но звуки не проходят. Вчера перекинул интернет с роутера на комп "напрямую", PC и ноут соединил сетью компьютер-компьютер, голос чат заработал. Есть подозрения что просто роутер не пропускает данные голосового чата... Может быть Вы посоветуете что-то?
 Заголовок сообщения: Re: D-link dir 615 и голосовой чат в EverQuest2
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:58
очень странно. порты правильно проброшены? + не забываем про прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:01
Стыдно признать, но в сетях я не очень силен. Возможно и не совсем правильно проброшены, точнее я вообще ничего не пробрасывал. Если не сложно подскажите где это можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:46
Можно просто включить UPnP, но если это не поможет то тогда вкладка порт форвардинг. Там пишете ip компа на какой нужно пробросить порт и какой порт нужно пробросить (нужно узнать какой используется для вашего тимспика). В настройках компа нужно закрепить его ip в сети просто прописав в настройках статический ip, например 192.168.0.100, маска 255.255.255.0.
Последний раз редактировалось hell_chief Ср фев 09, 2011 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:55
А вкладка Port Forwarding на какой закладке? Просто она есть и на Internet и на Wireless Settings и на Network Settings. И еще вопрос. На Port Forwarding есть ниспадающий списки приложений (в основном или даже только игры) Как мне добавить в этот список приложение, которому я хочу открыть порты. Просто за голосовой чат отвечает конкретное приложение EQ2VoiceService.exe
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:53
Ситуация начинает принимать более четкие формы. Только что выяснил что голосовой чат сторонняя программа и на сайте производителя нашел вот такую информацию.
What ports does Vivox Voice use?
Vivox Voice may use any of the following ports:
# Ports 12000-17000 - UDP - for voice media (RTP/RTCP)
# Port 80 and 443 - TCP - for Web server (HTTP/HTTPS)
# Ports 5060 and 5062 - UDP - for voice control signals (SIP)
# Ports 3478 and 3479 - UDP - to aid in setting up voice with NAT (STUN)
Теперь подскажите как приложению EQ2VoiceService.exe открыть данные порты на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 14:58
Ну все ж есть, что сложного? Вот вам пример с вашими данным:
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:01
И галочки тоже поставить надо кажись, что бы эти правила работали. Кроме того, обратите внимания что правила справедливы только для адреса 192.168.0.100, а это значит что такой же адрес должен быть прописан на вашем компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:04
Огромное Вам спасибо. Вечером попробую. Все ясно (ну из того что Вы написали) А что значат названия правил? То-есть это что-то типа маски для служб? Или названия могут быть любыми? Есть ли какие-то правила именования правил, простите та тофтологию )
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:13
В названии можно написать что угодно. Это не имеет значения, главное что бы вы потом поняли какое правило к чему относится.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:30
Тоесть я фактически открываю порты для всего что к ним может обратиться. Роутер не будет понимать что этот запрос от такого-то приложения, а вот этот, от другого? Спрашиваю для собственного развития
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:32
Нет. Почитайте что такое модель OSI.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
