Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Не могу подключить роутер.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:32
Народ помогите пожалуйста. У меня интернет через витую пару. Хочу пустить интернет на второй компьютер через usb плату wi-fi Dlink DWA, когда устанавливаю драйвер для роутера Dlink dir 300 требуется подключение к интернету, а через лан разъем не получается интернет выдает ошибку подключения. Что делать??? ос windows 7 x32
эммм...
 Заголовок сообщения: Re: Не могу подключить роутер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:26
Попробуйте вручную настроить
viewtopic.php?f=3&t=121446
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 15:51
спасибо за ответ, нашел много интересного для настройки прошел пошагово дошел до входа в ручную настройку где надо вводить логин и пароль ввожу admin пароль оставляю пустым и не пускает меня пишет неверный логин или пароль, пробую admin и пароль admin то же не получается...
эммм...
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 09:42
Наверное при настройке с диска какой-то пароль поставили, если не сможете его найти, то можно сбросить роутер на заводские установки - при включенном питании зажимаете кнопку ресет на задней панели на 15 секунд, после можно будет зайти под admin'ом без пароля, но придется настраивать заново
