Текущее время: Пн сен 14, 2026 16:38
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 00:36
Добрый всем вечер !
Такая ситуация DSL-2540U/BRU/D раздает интернет ip адреса автоматом DCHP по витой паре и через DAP-1150/RU настроенной в режиме точка доступа , здесь настроен LAN получать адрес автоматом , DCHP раздающий в ней выключено , а зачем ведь раздает DSL-2540U/BRU/D
Вторая точка DAP-1150/RU настроена повторителем , тоже автоматом IP и DCHP раздающий в ней выключено.
Все работает нормально до тех пор пока в розетку не включаю повторитель , происходит то что ноутбук по вайфай какого то дела назначает основным шлюзом в адресе IP адрес LAN повторителя.При попытки исправить ничего не меняется или меняется все на ноли.
Как только повторитель выключаю все в норме.Прошивки двух DAP-1150/RU - B1 2.00
Что я еще делал , поскольку адреса LAN одинаковые изначально 192.168.0.50 я поменял на 192.168.1.5 и 192.168.1.55 соответственно маска 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1 - он же модем DSL-2540U/BRU/D.
Потом поменял их на динамические.
Что посоветуете ?
Заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 20:23
Сегодня перешил точки доступа DAP-1150/RU прошивкой 2.10
Поработало все от силы 1 час а далее происходит то что при включении повторителя DAP-1150/RU начинают по очереди отваливаться от сети два компьютера по вайфай и айфон.
Отваливается - в трее показывает что подключение ограниченно или отстуствует и желтый треугольник внимание
Как только повторитель DAP-1150/RU выключается все работает нормально , что еще может быть ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
