Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:56
 Заголовок сообщения: Подключение 2 ПК по DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 14:21
Подскажите пожалуйста, как создать сеть между 2 ПК, с помощью точек доступа DWL-2100AP? Других ПК в сети не будет. Не понятно в какой режим поставить каждую из точек доступа (AP Client?).
 Заголовок сообщения: Re: Подключение 2 ПК по DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 03:49
Мостом подключить. При этом выходить будет все на провод и в сетевуху, и на оборот.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 13:37
Какого моста? Точка доступа - точка доступа клиент (не поддерживает ЛВС за клиентом)? WDS - мост между двумя и более точками доступа, который по всем описаниям в инете прозрачен для беспроводных клиентов и при котором не поддерживаются какие-либо протоколы шифрования(Ответ: WPA-PSK стандартизована только для работы в режиме Access Point. Для работы в режиме моста стандарта еще нет) кроме МАК - адраса (виден ли он в сети)? Это в Д-линке WDS есть бридж между двумя (до восьми) точками доступа закрытый для каких либо возможных подключений извне и с отсутствием возможности "Wi-Fi - грабинга"? Не сталкивался очень тесно с wi-fi, но во многих сетевых радио - девайсах собственный МАК - адрес можно прописать какой душе угодно и это уже лично опробовано (при тестировании железа). О WEP не знаю, но наверное это уже давно не актуально. Может быть я что-то не понял и во многом ошибаюсь в отношении этой тематики. Разъясните пожалуйста механизм Работы АР в режиме WDS в контексте незыблемого моста и вобщем рекомендуемые параметры настроек для его создания. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
