Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Стыковка DIR-615, DAP-1360 и Dune Smart B1
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 21:21
Здравствуйте, помогите плз, настроить такую систему: DIR-615-роутер, DAP-1360-беспроводный клиент и Dune Smart B1. С роутером и беспроводным клиентом вроде разобрался, а вот в Dune какие настройки прописать, не разберусь. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Стыковка DIR-615, DAP-1360 и Dune Smart B1
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 03:41
Как то очень не точно вы расписали. Ничего не понятно. Куда вы подключаете плеер? Если DHCP сервер включен то ничего по идеи настраивать не надо, автоматом получит адреса. Если лень порты пробрасывать (торрент есть там вроде), тогда UPnP.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:20
К DAP-1360 подключаю кабелем плеер, а компьютер подключаю к DIR-615 тоже патч-кордом, на компе всё нормально, а с Дюны не могу выйти в интернет, т.е. не пойму, какие сделать настройки в её меню, IP и всё остальное...
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:34
Если Дюна не принимает настройки автоматически через DHCP тогда пишите например ip 192.168.0.51, маска 255.255.255.0
Насколько я знаю то в точках стандартный ip (их родной) 192.168.0.50, то есть можно выбрать любой кроме этого.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:33
Спасибо, попробую...
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:52
Скажите ещё, пожалуйста, какие прописать в Дюне шлюз и DNS1 и DNS2?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:56
По идеи, это не обязательно. Если работает. Можно просто прописать адрес точки, если Дюна подключена к ней. То есть 192.168.0.50, как шлюз, так и DNS. Такой же адрес для DNS2 ввести не получится, это дополнительный адрес. Его просто оставить пустым.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 21:52
Спасибо, сделал настройки как Вы сказали, но не работает. Может, я что-то не догоняю, может в DIR-615 нужно сделать типа маршрутизации?Или, как вы сказали, пробрасывать порты?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 21:54
Что бы странички посмотреть, элементарно, ничего не нужно. Просто прописать ip. Проверьте что у вас в точке доступа. Какой ip адрес у нее, как она настроена?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 21:57
IP точки я не менял, т.е. заводские, но у меня, если я правильно понимаю, DAP выступает не в качестве точки доступа, а как беспроводный клиент.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 22:02
Ну вот я и говорю вам, посмотрите что в настройках написано. Вы же настраивали, значит вам виднее.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 22:07
Спасибо. Попробую ещё поразбираться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 20:48
Hell_chief, пробовал, но не заходит Дюна в Инет, пишет: failed load. (при подключении дюны напрямую инет был). У меня подозрение, что я неправильно назначаю DAP-1360 режим, а там соответственно всё разветвляется (выбор AD-hoc или infrastructure и т.д.) и мозги кипеть начинают. Я пробовал его в нескольких разных режимах, точно уже не скажу, подскажите правильный выбор режима ( точка или беспроводный клиент или мост), а там дальше может и разберусь может с Вашей помощью. И не надо ли ещё какие-то настройки делать в DIR-615.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 23:39
Я советую вам почитать мануал по этой точке доступа, там расписано какой режим для чего нужен. Более того в самой точке есть хелп. Если будет свободная минутка я сам загляну почитаю, пока ничего точно сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 15:07
Опишите подробнее что к чему подключаете. Как я понял кабель провайдера к 615, 615 поднимает интрернет соединение и раздает инет по вай фай. Точка 1360 подключается в режиме клиента к 615 и в лан к 1360 подключен плеер. Если схема такая то на плеере ставьте получать адреса автоматом или если вручную то пишите айпи 192.168.0.10 шлюз 192.168.0.1 днс 192.168.0.1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
