Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: 2760U&DWA-525
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:40
Имею
1. DSL-2760U H/W D2, F/W RU_1.06 - выход в инет по ADSL и раздача по WiFi 802.11n.
2. Системник с DWA-525 запущеной в режиме 802.11n. DWA-525 работает через ANT24-0700, оставшейся в наследство от работы DWA-525 в паре с DSL-2600U, хотя в паре с DSL-2760U её можно не использовать. Сейчас просто можно установить мощность DSL-2760U на уровне 40% и сигнал везде будет отличным. Т.е. антена обеспечивает больший динамический запас диапазона мощности, но передатчик на DSL-2760U отстроен так, что бы приёмники не глушились.
3. Ноутбук Тошиба U300-111 с Интеловским адаптером 4965 b/g/n, запущеном в режиме 802.11n.
Вне зависимости от количества одновременно работающих потребителей в сети WiFi 802.11n, установившаяся скорость соединения с 2760 составляет:
Ноутбук под Win7x64 142 Мбит/с почти стабильно.
DWA-525 под Win7x64 72 Мбит/с стабильно.
DWA-525 под WinXP 65 Мбит/с стабильно. Причём в момент подключения к сети в этом случае в трее индицируется 150 Мбит/сек., а вот когда соединение уже устанавилось, состояние его равно 65 Мбит/сек.
Остановимся на паре 2760/525. Итак, скорость соединения под Win7 стабильно устанавливается на 72 Мбит/сек. Даже в случае, если включена только эта пара девайсов. WMM отключал, не помогло. Что можете посоветовать для увеличения скорости соединения на примере этой пары? Где и что посмотреть, какие параметры-галочки подёргать?
 Заголовок сообщения: Re: 2760U&DWA-525
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 12:42
Закачал и установил на ноут с беспроводным адаптером 4965 AGN, работающим в режиме N, InSSIDer 2.0.
Просканировал окружающую обстановку. Прямая видимость, расстояние между букой и 2760 3 метра. Включен только 2760 и бук, других потребителей в WiFi сети 2760-го нет. Имею:
http://img12.imageshack.us/i/radioks.png/
Вопрос - чем обусловлена скорость 144 на сети Nikita_Sp (а это и есть наш D2760U)?
Что-то подсказывает мне, что ограничение по скорости происходит не по причине настроек (уже в настройках Advanced всё перепробовал, и гостевую сеть Tecra_9000 с шифрованием WEP оключал галочкой на закладке WiFi), а по причине ограничения этой скорости железом или софтом 2760-го....ну, или может быть 4965-го.
Правильна ли моя догадка? Вы не стеснятесь, рассказывайте, может ли действительно 2760-й работать до 300 Мб/с?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 22:54
Приношу свои извинения, однако таки есть ответ на мои вопросы на этом форуме:
viewtopic.php?f=4&t=129213&start=0
viewtopic.php?f=6&t=132659&start=0
viewtopic.php?p=641059#p641059
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
