Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Странное поведение DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:24
Имеется 5 ТД DWL-2100AP. Все работают в режиме AP, LAN-порты подключены к коммутатору, на котором висят сервера. Версия прошивки v2.50eu, аутентификация по WPA-Auto-PSK. Точки развешаны в нескольких смежных помещениях, радиус действия частично перекрывается. Клиентов на каждую точку в среднем 10-15, уровень сигнала везде хороший. Большую часть времени работают нормально, но через некоторое время (неделя-две) проявляется надоедливый глюк - как будто начинает теряться некоторое количество пакетов, особенно при установке соединения. Выражается в том, что некоторые клиенты не могут получить ответ от DHCP-сервера. Иногда кратковременно теряются соединения с инетом и серверами приложений, через минуту-две возвращается как ни в чем не бывало. При этом остальные клиенты работают без вопросов. После перезагрузки ТД проблема иногда исчезает, но не у всех и только на время, а дергать их поочередно, согласитесь, утомительно. Часть старых ноутов (Think Pad T41-43) не может получить ответ от DHCP вообще, при этом со статическим адресом работают более-менее стабильно. Проблема возникает на разных компах эпизодически без какой-либо закономерности, что очень раздражает, в первую очередь пользователей. С компами, подключенными по проводу, никаких вопросов не возникает. В сервис, подозреваю, нести бесполезно. Излечима ли эта болезнь на уровне настроек/прошивок, или придется брать другие железки?
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 18:19
Надо сниф смотреть что происходит в этот момент.Дело не в настройках Точек.Так сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 11:31
Сниф откуда? Для примера самый надоедливый косяк - отсутствие ответа от DHCP. На "проблемном" компе (Win XP) все просто - исходящие пакеты уходят, входящих ноль. На DHCP сервере в это же время - 4 пары пакетов Discover-Offer по соответствующему MAC клиента. То есть, сервер запросы получает и отвечает - до клиента ответы не доходят.
Дальше, самое интересное. Жму "Исправить" на подключении клиента, он переподключается. Результат тот же. Еще раз. То же самое. Четвертый раз - и чудо, второй ответ клиент получает и начинает нормально работать.
Если на том же компе в то же время воткнуть провод - ответ приходит с первого раза.
А можно как-то снимать трафик с самой точки?
Косяк по времени отловить трудно, никакой периодичности в его возникновении нет, как и определенных компов - единственное, что на старых он проявляется чаще.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:49
Сниф по хорошему с сети (с фильтром по МАС клиента) когда адрес получить не может и с беспроводки (можно прогой AiroPeek)
С ТД траф не снять
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 07:08
Проверьте еще на всех точках настройку RSTP
> rstp getstate
И отключите его, если включен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:48
Абсолютно та же самая проблема, уже сменил даже прошивку с v2.50eu на v2.40eu.
Помогите разобратся в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 16:57
может перевести ТД в другой режим? как насчет того, что одна точка по меди подключена к коммутатору, а остальные ее репиттят?
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 09:36
Я отключил уже все точки, оставил только одну. Уже перепрошил ее раз 10. Все равно такая ерундра. Причем это проявляется в большей степени на мобильных устройствах таких как КПК и коммуникаторы
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:17
Когда такое проявляется DHCP запрос до сервера проходит?Сервер посылает ответ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 08:46
DHCP получает запрос и отвечает на него. Но точка доступа dhcp адрес не передает на устройства. Но как точку перезагружу сразу все работает минт 30, потом все повтаряется.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:29
подтверждаю, в моей сети тоже бывали случаи когда точка не хотела передавать DHCP ответ от сервера - клиенту!
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 14:24
В общем проблему решил следующим образом:
Перевел все точки на метод аутентификации на WPA-PSk и все, болше такой проблем пока ненаблюдал.
Замечю что в режиме WPA-auto-PSK проблема проявляется опять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:31
обидно что у меня наблюдается така-же проблема, но я ничего кроме фильтрации по мак-адресам не юзаю :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 103
