Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:22
 Заголовок сообщения: DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 21:50
Добрый день, я новичок прошу строго не судить мне надо прописать маршруты в маршрутизатор DIR-615 я не умею настраивать кое как настроил на раздачу инета а локалка не работает ай пи у меня 10.10.178.31 шлюз 10.10.178.1 заранее благодарен кто подскажет
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:20
никто не хочет помочь?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:34
FAQ почитать не пробовали? http://www.dlink.ru/ru/faq/68/
Настройки маршрутизации в рутере - в разделе "Advanced" - "Routes"
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:41
спасибо огромное
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:05
mara85 писал(а):
просто я не понял как пользоваться локальными услугами провайдера
Надо знать тип подключения, используемый вашим провайдером (PPPoE, PPTP или как-их-там-ещё, скорее всего будет что-то из DualAccess, судя по наличию провайдерской "локалки" ) и адреса локальных ресурсов провайдера. А в таблице маршрутизации на рутере надо будет просто указать, какие адреса/подсети заворачивать на WAN-physical (это доступ в локалку провайдера). Всё остальное будет перенапрвляться на WAN, т.е. в и-нет.
Адреса локальных ресурсов, как правило, есть на сайтах/форумах провайдеров.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:18
я если честно особо не понимаю но ты мне помог спасибо друг тебе если что можно будет в личку написать спросить что не понятно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:48
Можно, только ответа прямо сразу не получится - у меня уже ночь вообще-то! :D
А так - все поначалу "чайниками" бывают в деле настройки чего-либо, ничего страшного. Главное, чтобы чайник не закипал, бо закипевший "чайник" - суть ЛАМЕР! :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:50
у меня такая проблема: стоит хоть на секунду случайно выдернуть рутер из розетки инет намертво падает. совместно с технарями провайдера выяснили, что надо сбить все настройки (сначала обесточить на 15 сек, потом сбросить до заводских) потом зайти и заново все установить. Жутко надоело! То электричество отключат, то кто-то шнур ногой заденет. Из особенностей: визуально настройки сохраняются, все как было остается, но инет не пашет вплоть до выполнения вышеперечисленного перечня операций.
может надо поменять рутер по гарантии?
и недавно появилась еще одна проблема: есть комп, подключенный к рутеру напрямую и несколько вай-фай устройств. Примерно неделю назад что-то произолои теперь, когда компьютер включен вай-фай не раздается, ни одно устройство не может подсоединиться к сети, стоит только выключить компьютер интеренет идет без проводов как обычно. в чем причина?
