Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Строим N сеть используя WDS
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 16:34
Необходимо сделать сеть используя WDS
Интернет заходит в самую дальнею комнату там же планируется установить DIR-655 либо DIR-855
Точку доступа планирую поставить DAP-1350 где то посередине квартиры где сигнал хотя бы выше 50%
Необходимо чтобы было выполнено два условия:
1. Обязательное шифрование минимум по WAP .
2. Необходимо чтобы связь не прерыватель при переходи от одной комнаты в другую (от одной зоны покрытия в другую)
Вопрос можно ли это реализовать на этих аппаратах если нет то почему и какие тогда альтернативы есть подскажите пожалуйста.
PS
Примерный план сети :
 Заголовок сообщения: Re: Строим N сеть используя WDS
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 06:15
Кстати есть возможность соединить роутер и точку доступа проводом
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:33
тогда просто соединяйте точку с роутером кабелем в один из LAN портов роутера и настраиваете на ней сеть с таким же названием, шифрованием и паролем как и на роутере, но с другим каналом. Это так называемый роуминг получится. Связь прерываться будет но на несколько секунд или меньше, т.е. переподключение будет происходить автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:25
Будет потеря от одного до нескольких (до 5) пакетов.Переподключение автоматом.
Для бешовного роуминга (если он действительно так нужен) нужны управляющие коммутаторы серии DWS и Точки DWL-8500(-8600)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 19:02
Хорошо а если использовать WDS технологию то тоже не получается бесшовный роуминг или получается? ну и вопрос по шнурованию остался без ответа, так как TP-LINK не поддерживает шифрование при режиме WDS кроме WEP?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 02:22
По по воду бесшовного роуминга через WDS не уверен...
Но кабелем будет однозначно быстрее.
WDS нормально (без потери скорости) работает только на двухдиапазонных точках, когда весь диапазон 5ГГц отдается под WDS (обмен между точками), а клиенты работают на 2,4ГГц.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 03:39
WDS это по сути замена кабеля радиоканалом. Для бесшовного роуминга нужно централизованное управление точками доступа.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 19:11
Вообщем приобрел я пока только один dir-655 буду эксперементировать, но нужна русская прошивка желательно DIR655Ax_FW134WWB08Beta. Где ее взять? На форумах читал что комуто по почте присылали тех поддержка? Жду помощи
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 20:01
Она и на фтп есть - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 08Beta.bin
А вот русификации к ней нет
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 09:30
Я знаю что есть на FTP английская, но мне нужна русская можно любую
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:04
Зачем, если не секрет?
Русификации к официальной прошивке нет.
