Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:48
 Заголовок сообщения: DIR-655 не заходит на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 10:06
Вчера подключил роутер как надо, но при попытке зайти в браузере на 192.168.0.1 ругается Опера и Файрфокс, говорят недоступно указанное имя. Нажимал кнопку резет - не помогает((( Вручную прописывал IP и DNS - не помогает(((
Что теперь делать? Пробовал разные порты для подключения к компу.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 не заходит на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 23:10
Пуск - Стандартные - Командная строка. Набрать ipconfig и посмотреть адрес шлюза :) Это и будет адрес устройства. Кнопку reset надо жать секунд 20, чтобы надёжно и качественно было + должны загореться на некоторое время лампочки (не моргать, а именно гореть... не помню которые именно), а потом потухнуть. После этого ждите секунд 20 и пробуйте зайти на роутер. Как определить адрес устройства - я сказал. Раздача адресов идёт автоматически.
Вообще первым делом сделайте ping до устройства, когда определите адрес. Если ответы будут, то откройте браузером IE :) Многие производители именно под него пишут web-интерфейсы устройств :)
