Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:22
 Заголовок сообщения: DIR-615 - падение скорости
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 20:41
Все доброго времени суток!
При передаче файлов с компьютера на компьютер через роутер скорость передачи составляет 10-12 Мб/с
Если на прямую с компа на комп - 75-80 Мб/с
Прошивка С2 3.03RU.
На роутере стоит скорость передачи Авто 10/100, пробовал ставить 100 - ситуация не меняется.
В чем может быть проблема?
И еще вопрос - если поменять прошивку с С2 на какую-нибудь B или E роутер не станет лучше работать или он просто умрет?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 - падение скорости
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 21:47
Прошивка С2 3.03RU.
Передача по Wi-Fi или по LAN?
Реальная скорость передачи по стандарту N около 100 Мбит\с (при заявленных 300 Мбит\с). При соответствующих правильных настройках, оборудовании поддерживающем стандарт 802.11 N , отсутствии помех и т.д. Это вполне достижимо (проверено на себе).
Это не прошивка С2, а ревизия (есть еще, к примеру, B2,С1,Е4 и т.д.) а под ревизией оборудования понимается пересборка составляющих отсюда и прошивки разные. И если нет желания поиметь собственный мозх, то прошивка должна соответствовать ревизии оборудования.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 23:17
Подключение по LAN обоих компьютеров.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:59
Тех. поддержка выразит свои предположения?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 20:17
Попробуйте прошивку последнюю с фтп поставить - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta06.bin
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:12
Ну у меня точно такая прошивка и стоит :(
