Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Dsl-2640u востановление настроек
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 01:55
У меня к тебе вопрос, по поводу этого роутера. Я отлючил DHCP на этом роутере, для того, что бы он работал как switch, но загвоздка заключается в том, что перестал работать WIFI, модем и исчез веб-интерфейс. Пытался вернуть все назад путем сброса настроек на заводские и сменой прошивки на стандартную Д-линковскую - ничего не помогло. На компьюторе выставляю настройки 192.168.1.23(например) и шлюз 192.168.1.1, то при включении, после сброса адрес 192.168.1.1 пингуется секунд 10, обнаруживается сеть D-link, но потом определяется как неизвестная. Если использовать некий test(При включении держать кнопку Reset), то сеть D-link остается, адрес 192.168.1.1 пингуется на ура и даже веб-интерфейс появляется, но он появляется только для загрузки прошивки. Прошивку заливаю, перезагружаю его. ничего не выходит. Что это может быть, и как с этим бороться. Может вы сталкивались с данной проблемой.
Прошу помочь, срочно! Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dsl-2640u востановление настроек
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:07
....то сеть D-link остается, адрес 192.168.1.1 пингуется на ура и даже веб-интерфейс появляется, но он появляется только для загрузки прошивки. Прошивку заливаю, перезагружаю его. ничего не выходит.
Снизу на стикере должна быть указана версия прошивки (F/W ver***),с которой он поставлялся с завода.Попробуйте сначала залить её.
