Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Пропадает пинг на DWL AP-2100
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 15:01
Точка работает в режиме AP Client, прошивка 2.5eu, на 2.4eu повторяется идентичная ситуация.
Схема:
К точке доступа подключена антенна, которая принимает по WIFI сигнал(интернет) от вышки провайдера, далее, точка соединена с DIR-320, который по WIFI и LAN раздаёт интернет на компьютеры.
Суть проблемы:
Пинг может идти нормально 5-6 часов, а потом просто "Превышен интервал ожидания", при попытки пингования вышки провайдера. может такое происходить и через 15-20 мин.
Помогает только перезагрузка точки. Но каждый раз, как отваливается интернет её перезагружать - это мучение!! Проблема точно не в DIR-320 потому как аналогичная ситуация повторяется, если подсоединять компьютер на прямую к точке. Кабеля стандартные, которые идут в комплекте с точкой производства D-Link/
Посоветуйте как быть? Потому что я уже намучался.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает пинг на DWL AP-2100
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 13:19
Антенна на 2100 штатная или заменена на другую - если другая,то какая?Подключена антенна к точке напрямую или через переходник - если да,то какой длинны переходник?
Какой уровень сигнала от удаленной Точки?
set antenna 1 точке через телнет указывали?
