Текущее время: Чт сен 17, 2026 15:23
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:20
Здравствуйте.
Подскажите, у меня во дворе ноутбук ловит бесплатный Wi-Fi (нашего местного провайдера ufanet), но сигнал одно деление и постоянно пропадает. Хочу купить D-Link DWL 2100AP и к нему наружную антенну.
Получится ли поймать с помощью D-Link DWL 2100AP, бесплатный wi-fi?
а точнее если там поиск точек доступа? (например как у обычного usb адаптера)
или может для этих целей купить что-то другое?
Нужно что-то типа D-Link DWL 2100AP с возможностью поиска точек доступа? Есть такие? (не дорогой)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:48
Если не ошибаюсь это оно?
http://dlink.ru/ru/faq/135/837.html
То есть с помощью DWL-2100AP+наружная антенна, можно подключится к Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 23:55
В режиме Клиент AP за точкой доступа только одно устройство по кабелю можно подключать.
Есть еще режим Репитер, но он не стандартизован, так что может не подключиться к необходимой Wi-Fi сети.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 00:13
Ну мне так и нужно, после D-Link DWL 2100AP у меня стоит другой роутер, который будет раздавать по дому.
Меня интересует один вопрос, будет ли D-Link DWL 2100AP ловить Wi-Fi (толи из кафе или из тог.центра. точно не знаю) главное у меня во дворе есть очень слабый сигнал бесплатного Wi-Fi.
Вот и нужно оборудование подешевле, пока что остановился на DWL 2100AP.
Вот только все по разному говорят, одни что он только работает на передачу, а другие что только от такого же может принимать.
просто не охота покупать, когда не уверен.
Может что получше есть, чтоб уж наверника?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 00:20
:) Dwl-2100 работает и на прием и на передачу, а подключаться к любым беспроводным сетям, работающим по общим стандартам.
А видимости прямой до антенны, которая нужную вам сеть транслирует, нет? И расстояние до нее какое?
А получше тут можно антенну внешнюю, направленную
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 00:34
Спасибо!
Прямой видимости похоже нету, точно не уверен, деревья частные дома (там несколько сетей)
Расстояние около 1км может и меньше ( ноутбук ловит иногда без антенны одно деление)
Остановился на вот этих антеннах, тоже пока-что не зная какую выбрать.))
http://bester-ltd.ru/product/antenna-ppnl_2xxx-15/
или
http://bester-ltd.ru/product/wifi_antenna_bester_direct_mini-2400m/
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 01:54
Без прямой видимости точно сказать сложно подключится или нет, только на практике проверять.
Антенны такие при прямой видимости точно бы подошли, еще кабель между антенной и точкой нужно как можно более короткий, чтобы затухание минимальное вносил.
