Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по Dir-825
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:41
Доброго времени суток.
Стал вчера обладателем сего девайса revb2 2.05WW, в процессе установки возник ряд вопросов.
1. Есть ли возможность в штатной прошивке сделать wifi мост между двумя точками, до замены ap у меня стоял asus wl500gp к нему прикручена внешняя антенна ANT24-1201, на ответной стороне стоит адский девайс под названием DreamWiFi DWF2, схема построена так - AP0 (wl500) AP1(DreamWiFi) dhcp отключен, ипы прописаны вручную один диапазон, одна подсеть, шлюзом в инет является асус500, обоюдно прописаны маки точек, Wep128 шифрование. В штатной прошивке не нашел такой возможности увы.
2. Проблема с раздачей большого числа торрентов, браузер перестает открывать страницы, вэбинтерфейс роутера не отвечает, хотя торрент продолжает качаться и раздавать великолепно.
PPTP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 17:24
первый вопрос решился, покопался в настройках ответной точки и сдружил их с длинком.
открытым остался второй вопрос.
больше 10-15 раздач на торренте и перестают открываться сайты, с различными ошибками, чаще всего 403 ошибка, либо 502, может вместо сайта открыться вэбморда роутера.
без торрента таких выкрутасов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по Dir-825
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:57
Связано с мощностью проца роутера.Он просто больше не вытягивает при нагрузке с торрентов
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 01:31
Шутить изволите? 680МГц не тянет больше 10-15 раздач?
Сейчас стоит прошивка 2.05WW, к роутеру подключено 2 компа, на одном работает uTorrent, на данный момент раздает 388 торрентов (активных 60), DHT=331, скорость 5.2Мбайт/сек. На втором компе все замечательно загружается в браузере, параллельно качается с файлообменника со скоростью 3-4Мбайт/сек. Единственная проблема - IPTV периодически глючит, но это связываю с провайдером, т.к. при тех же самых условиях бывает так, что IPTV показывает идеально.
