Текущее время: Чт сен 17, 2026 12:19
 Заголовок сообщения: зависание DWL-2000ap+
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 12:17
тема уже обсуждалась не раз, но везде пишется, что точки виснут из-за широковещательных пакетов.
2 точки работают в режиме моста, стоят за роутерами ни каких широковещательных пакетов нет. одна точка работает хорошо другая виснет каждые 20 минут, причем если сетевой кабель отсоединить, а потом обратно включить, то все ок! поменял прошивку с 2.10 на 2.11b40, все тоже самое (только с 2.11b40 пропали надписи в web). Что посоветуете помогут ли в сервис центре, причем 1 точка работает на ура!
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 13:00
как проверяете отсутствие широковещалок?
это может быть не толькоброадкаст но и мультикаст, связь ложиться у меня на точках dwl-2100 при 600-800 пакетов в сек, естетсвенно ближний ко мне проводной dwl-2100 работает хорошо, а вот до второго уже и не допинговаться. Но это если широковешщалки...
Но может проблема в питании, железе и тд ... просто поменяйте точки местами, сразу все станет ясно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 13:04
смотрю tcpdump может повиснуть и вообще при отсутсвии пакетов
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 20:42
вообщем сделал следующее:
в LPT порт воткнул реле (РЭС55 0302) по замкнутой цепи пустил питание DWL'ки.
по крону раз в минуту отрабатывается следующий скрипт:
#!/usr/bin/perl
$HOST = "192.168.1.2";
print "ping $HOST\n";
system ("ping -c 4 -w 20 $HOST >> temp");
@ping = `cat temp`;
unlink(temp);
$f=0;
for ($i=1; $i<=$#ping; $i++){
    if (index($ping[$i], '100% loss') > -1){
   $f=1;
   last;
print "do ";
if ($f == 1){
print "restart\n";
system("echo Restart at >> /usr/res/r.log");
system("clock >> /usr/res/r.log");
system("a.out");
}else{
print "nothing\n";
и если адрес не доступен то выполняем бинарник на си (a.out):
#include <stdio.h>
#include <asm/io.h>
#define BASEPORT 0x378
int main (){
if  (ioperm(BASEPORT, 3, 1)) {perror("ioperm"); exit(1);}
outb(0, BASEPORT);
outb(1, BASEPORT);
usleep(3000000);
outb(0, BASEPORT);
if  (ioperm(BASEPORT, 3, 0)) {perror("ioperm"); exit(1);}
при записи единицы в порт, 2ой пин LPT порта включается. И релюшка размыкает цепь...
вдруг кому пригодится
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 23:01
Идея интересная,ещё прикольнее поставить рядом с точкой аппаратную пинговалку,типа если нет ответа от точки раза 3 вподряд,то пингоавлка бы отключила питание и включила снова.
Согласитесь ups ставить на точку иногда нецелесобразно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 23:40
а что ups помогает?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 00:03
Не от широковешалок, но помогает уж точно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 00:07
В каждом случае по разному бывает,надо искать причину,у меня например сразу зависает если электричество дёрнется,что бывает часто во время грозы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 00:16
Да с упсами любое телекоммуникационое оборудование работает намного стабильнее.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 01:18
а если конденсатор поставить, хорошей емкости?
кстати есть схемы апаратных пинговалок на наге, заточеные под рестарт повисшего железа.
кстати вот еще, точка на самом деле полностью не виснет. если отрубить кабель сетевой и воткнуть обратно, то все начинает работаь.
может просто в новой прошивке сделать опциональную функцию остановки и запуска сетевого устройства по часам?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 23:03
у меня перетыкание кабеля не помогает, только сброс питания. но через 5 минут точка опять зависает
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 08:38
на самом деле очень не комфортно все это... для инета еще куда бы ни шло. а качать не возможно через такой канал.
вот лог написанный моей программой по перезапуску DWL'ки
Restart at
Mon Jul  4 08:17:50 2005  0.937353 seconds
Restart at
Mon Jul  4 09:07:50 2005  0.726352 seconds
Restart at
Mon Jul  4 09:32:49 2005  0.321025 seconds
Restart at
Mon Jul  4 10:17:49 2005  0.480454 seconds
Restart at
Mon Jul  4 11:07:50 2005  0.729449 seconds
Restart at
Mon Jul  4 11:57:50 2005  0.728553 seconds
Restart at
Mon Jul  4 12:22:49 2005  0.323023 seconds
Restart at
Mon Jul  4 13:32:50 2005  0.354171 seconds
Restart at
Mon Jul  4 15:12:50 2005  0.483110 seconds
Restart at
Mon Jul  4 15:37:50 2005  0.378108 seconds
Restart at
Mon Jul  4 16:02:50 2005  0.303171 seconds
Restart at
Mon Jul  4 16:27:50 2005  0.378326 seconds
Restart at
Mon Jul  4 17:12:50 2005  0.419550 seconds
Restart at
Mon Jul  4 17:37:50 2005  0.354946 seconds
Restart at
Mon Jul  4 18:25:49 2005  0.206277 seconds
Restart at
Mon Jul  4 18:49:49 2005  0.402320 seconds
Restart at
Mon Jul  4 19:13:49 2005  0.278375 seconds
Restart at
Mon Jul  4 19:37:50 2005  0.404416 seconds
Restart at
Mon Jul  4 20:01:50 2005  0.739645 seconds
Restart at
Mon Jul  4 20:50:49 2005  0.315838 seconds
Restart at
Mon Jul  4 21:14:49 2005  0.311894 seconds
Restart at
Mon Jul  4 22:02:50 2005  0.794434 seconds
Restart at
Mon Jul  4 22:51:50 2005  0.966099 seconds
Restart at
Mon Jul  4 23:39:50 2005  0.785650 seconds
Restart at
Tue Jul  5 00:04:50 2005  0.942882 seconds
Restart at
Tue Jul  5 00:42:50 2005  0.316219 seconds
Restart at
Tue Jul  5 00:52:50 2005  0.534737 seconds
Restart at
Tue Jul  5 02:04:50 2005  0.475674 seconds
Restart at
Tue Jul  5 03:41:52 2005  0.616383 seconds
Restart at
Tue Jul  5 04:05:52 2005  0.342119 seconds
Restart at
Tue Jul  5 05:18:52 2005  0.731656 seconds
Restart at
Tue Jul  5 06:30:52 2005  0.005852 seconds
Restart at
Tue Jul  5 07:19:53 2005  0.388068 seconds
Restart at
Tue Jul  5 08:08:52 2005  0.516742 seconds
кто нибудь вылечил это дурацкое зависание?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 12:33
Сам тоже ищу ответ на этот вопрос и заметил в куче тем, что многие грешат в итоге на электричество и вроде как уже согласны были поставить себе бесперебойники, стабилизаторы итд итп, но что-то никто не отписался по поводу результата после их установки. Товарищи, что в итоге то получилось? Помогло или нет? А ответа от саппорта фирмы нет ни на один такой топик.
P.S. Прочитав разные топики, склоняюсь к тому, что продукцию ребяты понаделали, запустили в производство, а толковых тестов нет или не хочется говорить о плохих сторонах. С такой "поддержкой" они так всех клиентов растеряют.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 23:29
Ну чтож, коль нет ответа у поддержки, помогу свежим фактом из своей практики, при помощи сетчан.
Вот что удалось подметить за несколько недель после зависаний точек. Выяснилось, что точки зависают наиболее чаще всего при продолжительном отсутствии в сети, относящейся к данному радиомодему, компьютеров в сети. То есть если в сети только радиодевайс один долгое время, то точка часто зависает именно в этот промежуток. Спящий режим видели те у них есть.
И еще: пришла в голову идея поставить параллельно проводам питания девайса во вторичную цепь электролитический конденсатор большой емкости ( этак на 10000 мкФ), он и сыграет в части случаев нечто типа UPSа. Как никак будет играть роль аккумулятора, но маленькой емкости.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 19:21
здесь где-то на форуме, тоже человек описывал что сделал себе что-то типа реле которое отрубало питание через 3 часа (примерно) так вот он сначала сказал, что всё вроде нормально. Но потом отписался что после работы в таких экстримальных условиях у него девайс стал подвисать не как раньше раз в 4 часа а каждые полчаса. То есть у девайса просто башку снесло от такого передергивания питания. Продолжения этой истории не помню.
это так к слову!
