Текущее время: Вс авг 23, 2026 15:42
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:47
Привет всем, дома поставил себе сабж. Через него объединил в домашнюю сеть комп и ноут, при обмене файлами между компом и ноутом скорость никак не вырастает выше 1Мбит\сек....
Причем:
1. Качаю файлы с инета на комп - 5Мбит(ограничено тарифным планом)
2. Качаю файлы с инета на ноут - 5Мбит(-//-)
3. Даже если на компе запущен торрент на разадчу, скорость обмена между ноутом и компом все равно 1 Мбит...
4. Сигнал и у компа и у ноута отличный, подключение 54Мбит\сек
Куда рыть, что делать, ну бесит же, когда с торрента я файл быстрее загружаю, чем переписываю с ноута....
на ПК и ноуте установлена 7-ка, отключение антивируса ничего не дает :(
да, прошивка официальная 1.21
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 07:46
В общем, не Мбит, а Мбайт, я затупил, но все равно обидно, на станадрте 802.11g должно же получаться в районе 20Мбит, разве нет? Как добиться то этого?
http://sysadmins.ru/album_showpage.php?pic_id=588
http://sysadmins.ru/album_showpage.php?pic_id=589
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:04
На картинке по первой ссылке видно что скорость около 1.2 мегабайта,т.е. около 10 мегабит.Т.к. у вас 2 беспроводных клиента,то вот те самые 20 мегабит.Или же клиент всё таки один?Можно подробнее тогда что к чему и как подключено.Есть ли рядом другие сети?Если да,то на каких каналах (можно утилитой netstumbler или inssider посмотреть).
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:41
беспроводных клиента 2, спасибо, я понял, что при таком подключении скорость выше 10Мбит не будет, к сожалению...
