Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP+multi-ssid+VLAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:08
Не получается дать интернет в гостевую сеть:(
Может кто поможет.
Имеется роутер D-link DI-804HV подключен к провайдеру и в локальную сеть.
часть компьютеров работает по WI-FI через тд. DWL-2100AP шлюзом в ней прописан DI-804HV.
пользователи подключены по WPA-PSK. SSID - work
Потребовалось раздавать инет гостям без доступа в локальную сеть.
Включил Multi-SSID, включил VLAN State
VLAN ID для локалки (Primary-SSID) поставил - 1, для гостей (Multi-SSID 1) - 10 SSID - guest
открытое подключение.
На DWL-2100AP запущен DHCP server шлюзом и DNS прописан DI-804HV.
В итоге при подключении к сети work интернет работает, а при подключении к quest - нет,
даже шлюз не пингуется:(
Подскажите как дать инет гостям, а уже не знаю где копать:(
PS:Локальным пользователям подключенным по wi-fi инет не нужен, только локалка.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP+multi-ssid+VLAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:37
В такой схеме включение VLAN State не только бессмысленно,но и вредно.Если б между 2100 и 804 стоял бы коммутатор с поддержкой VLANов тогда это имело б смысл.Точка лишь метит пакет,но сама на ВЛАНы сеть не делит.
Ставьте DIR-100 с прошивкой коммутатора между Точкой и роутером,настройте на нём ВЛАНы и тогда схема будет жизнеспособна
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:10
Я правильно понял, нужно купить DIR-100 и перепрошить в коммутатор?
А какой прошивкой, где взять?
эта - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... sw_b05.bin ?
А можно ли сразу вместо DI-804HV и DIR-100 поставить что нибудь что бы схема была жизнеспособна?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 13:32
Прошивка эта.А вот заменить на что то одно не получится.Вам нужен коммутатор с VLAN между роутером и Точкой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:07
Спасибо! Пошел покупать.
