Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:58
 Заголовок сообщения: не удается связать два DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 08:32
Имеются два DWL-2100AP c антеннами ANT24-0801. Пытаемся установить их на разных этажах небольшого (50 м) 2-х этажного здания. Первая настроена в режиме AP (подключена к проводной LAN), вторая как Repeater, чтобы расширить радиус действия.
Во-первых, уровень сигнала между точками очень слабый, можно ли как-то помочь беде, покрутив например туда-сюда антенны ?
Второе, точки вроде связываются, и я могу пинговать обе с лаптопа, но когда подхожу с лаптопом к той точке, которая Repeater, уровень сигнала все время падает, по всей видимости лаптоп остается подключенным к первой точке.
Правильно настраивать в данном случае вторую точку как Repeater, или может нужно использовать режим "WDS+AP" ?
Или нужно сделать доп. настройки на точке в режиме Repeater, сейчас прописан MAC-адрес главной точки, введен такой же пароль с тем же типом шифрования. Канал стоит такой же как на главной точке. Его не нужно сделать другим ?
 Заголовок сообщения: Re: не удается связать два DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:31
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 19:50
Хорошо, попробую. А в каких случаях нужно использовать режим Repeater ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 20:28
Если имеются только 2100AP/3200AP/3220 - ни в каких.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:41
Попробовал сделать в режиме WDS+AP - та же история, вторая точка доступа пингуется, но лаптоп к ней не подключается. Или тут уже проблема в Windows (W7) - пока не будет полностью потерян сигнал, к другой точке не подключится ? Но SSID то один и тот же..
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:08
Давайте сначала:
прошивки на обе 2100 одинаковые (2.30патч02 или 2.50).Один канал,один SSID,одинаковое шифрование.
Соотв. обновление драйверов под адаптер на компе-клиенте.
Обычно адаптер держится за точку примерно до 25-30% сигнала,а дальше перецепляется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:15
Прошивки 2.40. Адаптер лаптопа действительно подключается только когда сигнал падает до 0 - возможно, проблема конкретных драйверов. Так что в принципе работает.
Вопрос: как увидеть на DWL-2100 уровень другой точки ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:22
http://narod.ru/disk/3689518001/Setup_A ... 3.exe.html
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:03
Na1vN писал(а):
http://narod.ru/disk/3689518001/Setup_APM_v0543.exe.html
Спасибо, а что там за ACK Level, если он высокий, это хорошо или плохо ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:46
Если в пределах половины от Rx Level - норм
