Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:29
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 18:43
Проблема в локальной сети. Скорость копирования 20-30 kBit. У меня два компа подключены к роутеру. Один через кабель, а второй через WI-FI DWL-G520. Прошивка роутера версия 2.5.
Настройки роутера:
Channel : 6
Super G Mode : Super G with static turbo
Extended Range Mode : Disabled
802.11g Only Mode : Disabled
SSID Broadcast : Enabled
Security : None
TX Rate : 108 Mbps
Transmit Power : 100%
Beacon interval : 100
RTS Threshold : 2346
Fragmentation : 2346
DTIM interval : 1
Preamble Type : Short Preamble
CTS Mode : None
Подскажите, что делать и kak решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 12:17
Отключай всякие турбы и прочие супер Г!!!
У них это не работает.
108 Mbps - это полный бред! Я у себя в инфраструктуре из 15 компов все испытал - нефига не работает. Или работает, но через полную зад..цу!
Super G Mode: ставь без турбо мода.
TX Rate: в авто режим.
CTS Mode: тоже в авто.
Вроде так должно пахать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 18:39
каких вы скоростей добились при использовании 108?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 10:20
108 я не использую, т.к. все ужасно глючит. Карты PCI отрубаются сами когда хотят. Сигнал прыгает сильно, хотя прямая видимость и не более 15 метров.
Короче все сейчас работает на 54. Файл с компа на комп качается максимум 3Мегабайта в сек. Но это с очень большой натяжкой устраивает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 18:47
Спасибо за подсказку.
Поставил:
Сделал апгрейт версии на роутере. Вроде бы стало работать.
По поводу скорости и 108 Mbps. У меня второй комп за стенкой. Скорость перекачивания ~3Mbps. Хотя знакомый говорит, что у него ~5Mbps.
