Текущее время: Чт авг 20, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: DAP-1150
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 19:22
нужны свежие идеи:(
итак что у нас есть
на компе стоит 2 сетевые и есть точка доступа
получаем интернет с 1 сетевой, нужно передать его на 2ю и дальше на wiFi точку
доступа, чтоб она раздавала дальше его на wifi приемники
сетевая 1
Ip-автоматически, ловит от dhcp сервера ip и позволяет подключаться к интернету
через VPN соединение
(в свойствах vpn расшарен общий доступ для сетевая 2)
сетевая 2
настроена на стандартный Ip 192.168.0.1
к этой сетевой подключена точка доступа wi-fi
wi-fi
выставлены параметры по умолчанию
ip 192.168.0.50
шлюз 192.162.0.1 указан
дальше точка доступа раздает своим DHCP сервером апишники для wi-fi приемников
проблема в том что до wifi приемников не доходит интернет(локальными ресурсами
обмениваются)
помогите настроить маршруты правильно:)
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1150
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:28
очень странно работает wifi... есть программа на коммуникаторе speedtest.net на ней работает тест скорости, показывает реальную скорость интернета который берется из 1 сетевухи
все остальное не видит интернета
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:04
Я не уловил при чем тут 1150.1150 в этой схеме лишь хаб.
Остальное,в том числе и маршрутизация - это настройки ОС и вопрос скорее не к длинк.
