Текущее время: Чт авг 20, 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Пропал web интерфейс на DAP-3220
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:28
С Рождеством всех!
Еще до НГ в декабре пропал web интерфейс на одной из 3-х работающих у клиентов ТД DAP-3220 v/FW:1.10,
у остальных веб работает.
Все они работают в режиме WDS с БС DWL-3200AP, у всех трех и моего компа одна подсеть в одном вилане для управления.
Все работает, но после обращения к этой точке по http:// она запрашивает логин/пароль, а после их ввода - чистое окно браузера.
по телнет к ней подключаюсь нормально, канал в режиме WDS работает. Презагрузка удаленно и по питанию не помогла.
Канал поднимается, веба так и нет.
Доступ у меня к ней через БС по радиоканалу, FW по нему лить стремно.
В CLI точки доступа по телнет не нашел команд отвечающих за настройку интерфейса или сервера http.
Что можно сделать удаленно чтобы появился web GUI?
P.S. Забыл написать, еще эта ТД перестала отвечать по SNMP на запросы от cacti.
 Заголовок сообщения: Re: Пропал web интерфейс на DAP-3220
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:50
Возможно "мозги" потекли.Так бывает когда флэша глючит.Попробуйте к Точке с помощью программы АР Manager II
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:09
Есть APManager который не требует БД SQL?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:23
http://narod.ru/disk/3689518001/Setup_A ... 3.exe.html
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 09:15
Na1vN
спс!
