Текущее время: Вт ноя 10, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: Недоступен выбор канала на 2100аp
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 19:45
Топология сети следующая. есть 2700ап подключенная к адсл модему в режиме роутера и настроенная wds+ap. на другом конце 2100ap с направленной антенной на 2700ap, настроенная также и подключенная в хаб (на чердаке). все это на 6 канале. к хабу подключена еще 2100ap в режиме AP (добавлена и стоит на 2 этаже, чтобы на первом этаже был устойчивый сигнал). все это под одним SSiD. Хочу точке которая на 2 этаже прописать другой канал и SSID, чтобы не забивали друг друга (бывает подвисает сеть сек на 10 пока не договорятся заново). Так вот канал недоступен для изменения!!!
 Заголовок сообщения: Re: Недоступен выбор канала на 2100аp
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:23
Снимите галочку "автоматический выбор канала"
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 13:03
auto chanel scan снята не помогло
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:02
Прошивки на 2100AP какие?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:14
v2.50eu DWL2100AP-v250P03-rc523
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:52
Хмм.. явно прошивка не работает как положено.
Ревизия точки у вас точно A4? Для разных ревизий прошивки разные.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:56
а где ревизию посмотреть? точке года три точно
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:58
снизу корпуса строчкой выше серийника
H/W ver:
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 18:54
Проверил. А4
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 19:41
Перепрошейтесь на всякий случай. Может не эту версию возьмите, а другую.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 20:13
2.50 должна работать на любой ревизии, начиная с A2.
Просто попробуйте прошить заново по инструкции viewtopic.php?f=4&t=111100
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 22:55
Спасибо всем. помог ресет и перепрошивка шнурком) перевел точку на другой канал, вроде как постабильней стало на клиентах
