Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:28
 Заголовок сообщения: [dir-320]отключается wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 15:53
Прошил на последнюю прошивку (1.21), подключился к инету по pppoe, настроил wi-fi (скрытый ssid, wap2, отключил wps). В первый LAN воткнул десктоп, к wi-fi цепляюсь нетбуком (eeepc с ubuntu) и мобильником (nokia n82).
Проблема в том, что через некоторое время (часа 3-9 в среднем), точка продолжает видится. но подключиться уже не получается - NetworkManager просто крутит иконку в трее. С мобильником тоже самое. По LAN соединение остается нормальным, в логах роутера ничего интересного.
Лечится перезагрузкой роутера.
Судя по всему, проблема в роутере(прошивке?), ибо я не одинок. Вот только то, что нашел на этом форуме за 3 минуты:
viewtopic.php?f=4&t=131083&start=0&hilit=320
viewtopic.php?f=4&t=67984&p=698450&hilit=320#p698450
viewtopic.php?f=4&t=129823&start=0&hilit=320
viewtopic.php?f=4&t=131208&start=0&hilit=320
Симптомы очень схожи, решения толком нет.
Если разработчики заинтересованы, то могу предоставить более подробную информацию, логи и т.д - все что потребуется.
 Заголовок сообщения: Re: [dir-320]отключается wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:56
вот выхлоп /var/log/syslog в процессе подключения:
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) starting connection 'd_home'
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): device state change: 3 -> 4 (reason 0)
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): device state change: 4 -> 5 (reason 0)
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0/wireless): access point 'd_home' has security, but secrets are required.
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): device state change: 5 -> 6 (reason 0)
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): device state change: 6 -> 4 (reason 0)
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0/wireless): connection 'd_home' has security, and secrets exist.  No new secrets needed.
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Config: added 'ssid' value 'd_home'
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Config: added 'scan_ssid' value '1'
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK'
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Config: added 'psk' value '<omitted>'
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: nm_setting_802_1x_get_pkcs11_engine_path: assertion `NM_IS_SETTING_802_1X (setting)' failed
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: nm_setting_802_1x_get_pkcs11_module_path: assertion `NM_IS_SETTING_802_1X (setting)' failed
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Config: set interface ap_scan to 1
Jan 11 21:45:27 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): supplicant connection state:  disconnected -> scanning
Jan 11 21:45:29 turbid-net wpa_supplicant[1011]: Trying to associate with 5c:d9:98:2d:4f:77 (SSID='d_home' freq=2412 MHz)
Jan 11 21:45:29 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): supplicant connection state:  scanning -> associating
Jan 11 21:45:29 turbid-net kernel: [  151.194619] wlan0: authenticate with 5c:d9:98:2d:4f:77 (try 1)
Jan 11 21:45:29 turbid-net kernel: [  151.196116] wlan0: authenticated
Jan 11 21:45:29 turbid-net kernel: [  151.196218] wlan0: associate with 5c:d9:98:2d:4f:77 (try 1)
Jan 11 21:45:29 turbid-net kernel: [  151.198498] wlan0: RX AssocResp from 5c:d9:98:2d:4f:77 (capab=0x411 status=0 aid=1)
Jan 11 21:45:29 turbid-net kernel: [  151.198511] wlan0: associated
Jan 11 21:45:29 turbid-net wpa_supplicant[1011]: Associated with 5c:d9:98:2d:4f:77
Jan 11 21:45:29 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): supplicant connection state:  associating -> associated
Jan 11 21:45:29 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): supplicant connection state:  associated -> 4-way handshake
Jan 11 21:45:29 turbid-net wpa_supplicant[1011]: WPA: Key negotiation completed with 5c:d9:98:2d:4f:77 [PTK=CCMP GTK=TKIP]
Jan 11 21:45:29 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): supplicant connection state:  4-way handshake -> group handshake
Jan 11 21:45:29 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): supplicant connection state:  group handshake -> completed
Jan 11 21:45:29 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0/wireless) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful.  Connected to wireless network 'd_home'.
Jan 11 21:45:29 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled.
Jan 11 21:45:29 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started...
Jan 11 21:45:29 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): device state change: 5 -> 7 (reason 0)
Jan 11 21:45:29 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Beginning DHCPv4 transaction (timeout in 45 seconds)
Jan 11 21:45:29 turbid-net wpa_supplicant[1011]: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 5c:d9:98:2d:4f:77 completed (reauth) [id=0 id_str=]
Jan 11 21:45:29 turbid-net NetworkManager[890]: <info> dhclient started with pid 2144
Jan 11 21:45:29 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete.
Jan 11 21:45:29 turbid-net dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.3
Jan 11 21:45:29 turbid-net dhclient: Copyright 2004-2009 Internet Systems Consortium.
Jan 11 21:45:29 turbid-net dhclient: All rights reserved.
Jan 11 21:45:29 turbid-net dhclient: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Jan 11 21:45:29 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): DHCPv4 state changed nbi -> preinit
Jan 11 21:45:29 turbid-net dhclient: Listening on LPF/wlan0/00:25:d3:16:55:79
Jan 11 21:45:29 turbid-net dhclient: Sending on   LPF/wlan0/00:25:d3:16:55:79
Jan 11 21:45:29 turbid-net dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 11 21:45:29 turbid-net dhclient: DHCPREQUEST of 192.168.0.101 on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
Jan 11 21:45:48 turbid-net dhclient: last message repeated 2 times
Jan 11 21:45:48 turbid-net dhclient: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
Jan 11 21:45:51 turbid-net dhclient: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Jan 11 21:45:57 turbid-net dhclient: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
Jan 11 21:46:09 turbid-net dhclient: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 16
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <warn> (wlan0): DHCPv4 request timed out.
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 2144
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Timeout) scheduled...
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Timeout) started...
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) scheduled...
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Timeout) complete.
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) started...
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) failed (no IP configuration found)
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): device state change: 7 -> 9 (reason 5)
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <warn> Activation (wlan0) failed for access point (d_home)
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Marking connection 'd_home' invalid.
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <warn> Activation (wlan0) failed.
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) complete.
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): device state change: 9 -> 3 (reason 0)
Jan 11 21:46:14 turbid-net NetworkManager[890]: <info> (wlan0): deactivating device (reason: 0).
Jan 11 21:46:14 turbid-net kernel: [  196.309125] wlan0: deauthenticating from 5c:d9:98:2d:4f:77 by local choice (reason=3)
Jan 11 21:46:14 turbid-net wpa_supplicant[1011]: CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
Jan 11 21:46:14 turbid-net kernel: [  196.329157] cfg80211: All devices are disconnected, going to restore regulatory settings
Jan 11 21:46:14 turbid-net kernel: [  196.329171] cfg80211: Restoring regulatory settings
Jan 11 21:46:14 turbid-net kernel: [  196.329181] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Jan 11 21:46:14 turbid-net kernel: [  196.338024] cfg80211: World regulatory domain updated:
Jan 11 21:46:14 turbid-net kernel: [  196.338032]     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Jan 11 21:46:14 turbid-net kernel: [  196.338040]     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Jan 11 21:46:14 turbid-net kernel: [  196.338046]     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Jan 11 21:46:14 turbid-net kernel: [  196.338052]     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Jan 11 21:46:14 turbid-net kernel: [  196.338059]     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Jan 11 21:46:14 turbid-net kernel: [  196.338065]     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
затык происходит, судя по всему, где-то в районе
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:38
сейчас выяснил, что проблема не только с wifi - если выткнуть lan, потом перезагрузить десктоп, то можно наблюдать такое:
$ sudo ifup eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1.1-P1
Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
Listening on LPF/eth0/86:3e:75:95:51:55
Sending on   LPF/eth0/86:3e:75:95:51:55
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
в этот момент перезагружаю роутер и
DHCPOFFER from 192.168.0.1
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.0.1
Reloading /etc/samba/smb.conf: smbd only.
bound to 192.168.0.10 -- renewal in 852620260 seconds.
Starting Samba daemons: nmbd smbd.
вот так у меня настроено:
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 09:14
судя по всему это этот баг?
Здравствуйте, про проблему с DHCP нам известно, сейчас ведем переговоры с разработчиком над ее устранением, и случается она не только с использованием NetworkManager. На предыдущей прошивке этой проблемы не наблюдалось, предыдущую прошивку можно получить у меня по запросу на почту.
viewtopic.php?f=3&t=125531&p=655792#p655792
исправление ожидается?
