Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Помогите как сделать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:38
Есть модем D-Link DSL-2640U в квартиру входит витая пара с интернетом. Есть ноутбук с wi-fi/
Как сделать с помощью этого модема интернет на ноутбук.
нету входа WAN для витой пары только для телефонного штекера.
Возможно ли как нибудь подключить например воткнуть в Lan1 ?
Помогите пожалуй сто!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите как сделать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 23:06
да ни как.... !!!данный девайс у Вас являеться ADSL модемом, а в дом к Вам заходит далеко не ADSL, так сами рассудите как можно заставить работать устройство не предназначенное для данной работы....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 11:54
Если кабель приходит от сети, в которой IP адреса присваиваются DHCP сервером, подключите в любой лан порт и настройте ваш девайс просто как роутер, без использования АДСЛ модема. Обязательно отключите в вашем устройстве DHCP сервер, в одной сети не могут присутствовать несколько усройств, присваивающих адреса. Всё будет замечательно работать :) Проверено
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:05
Уточнение: будет работать но только как свич с wifi без NAT
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 22:07
Спасибо всем. А можете поподробнее
dhcp присваивается автоматически провайдером
1) как настроить девайс просто как роутер без ASDL?
2) как отключить на устройстве DHCP сервер (что бы не было двух DHCP автоматичееских)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 18:56
DHCP-сервер отключается в настройках LAN.
Чтобы устройство работало как свитч с вайфай, в нем нужно настроить беспроводную сеть, подключить шнур провайдера в любой из LANов, подключиться ПК по вайфай каналу к своей сети и поднять инет на компе как обычно.
При таком способе использования девайса инет будет только на одном компе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 17:06
Купи вафряроутер и не парь мозги :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 14:08
Спасибо большое всем кто откликнулся!!!
Так. Wi-fi настроил, соединение с компьютером есть!
Шнур провайдера подключил в Lan 1.
Как поднять инет на компе как обычно? (обычно просто шнур вставлял в сетевуху и был инет ни чего не прописывал ip автоматически стоят) Так же обычно вставил шнур в Lan 1. По wi-fi на ноуте инета нет.
Попробую отключить в настройках LAN DHCP сервер.
Что ещё необходимо сделать?
Если бы была такая возможность конечно бы купил, но увы ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 03:47
В настройках WiFi модема надо проверить, чтобы не было включено "AP Isolation" или что-то типа этого, дабы у вас пакеты между LAN и WLAN ходили свободно.
DHCP на модеме надо обязательно отключить. А на компе потом включить автоматическое получение адресов.
Вообще, надо было начинать с того, что сбросить модем на заводские настройки. А также неплохо бы поделиться с обществом, какая прошивка стоИт на модеме...
Еще, кстати, у вас может быть настроена привязка по MAC - тогда вам точно проще купить обычный Wi-Fi роутер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 09:46
Модем Dlink DSL-2640U С2 прошивка 2.05
Все настройки сбросил! Привязки по мак - точно нет.
