Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: точка доступа DAP-1360
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 16:17
не могу найти пароль для установки т.доступа. НА УСТОЙСТВЕ НАПИСАНО PASSWORD (leave the field blank). Я так понимаю,что надо найти пароль на бланке?Отдельного бланка какого-то не было.Устройство куплено в заводской упаковке.Документация вся есть
 Заголовок сообщения: Re: точка доступа DAP-1360
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:15
это означает, оставь поле пустым и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:48
У меня есть другой вопрос. Есть Dap 1360 и ADSL 2600
2600 настроен как точка и подключен к интернету через pppoe.
задача 1360 - репитер для того чтоб был инет на удаленном буке с wi-fi. Настраиваю, знач его как репитер, он находит нашу 2600 и вроде как подключается:
вопрос: как узнать что он точно к ней подключился? модем не пингуется не при каких условиях .
Я так понимаю что в случае с репитером мак адреса не надо им прописывать, тем более что 1360 вроде как нужные настройки сам берет при указании точки?
и потом, когда он все таки заработает как репитер нужны ли какие либо доп настройки на wi-fi адаптере ноута или все должно работать так как это было при подключению напрямую к модему? (IP присваивался DHCP сервером модема).
DHCP так и оставить или его включить и на 2600 и на 1360 или только на одном из этих устройств, для автоматического присвоения правильного адреса?
прошивку залил 1.10 в 1360 и в модеме тож последняя... номер не помню.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 14:57
Если без пароля можно обойтись,это хорошо. Но не могу еще понять,почему wifi-принтер находит точку доступа,а компьютер принтер не обнаруживает?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
