Текущее время: Пт сен 18, 2026 22:06
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 10:53
Здравствуйте ! проблема с DAP-1353: первая DAP-1353 режиме Access Point, вторая DAP-1353 в режиме Wireless Mode, ко второй подключено какой-то оборудование расстояние между ними метров 20.
Проблема проявляется в том что все какое-то время работает, все видеться. Но периодически происходит подвисание 1 точки которая в режиме Access Point. Было замечено что без второй точки, когда работала только одна никогда точка не зависала и все было хорошо. Стоило поставить 2 точку в режиме Wireless Mode стала периодически виснуть 1, помогает только её перезапуск 1 принудительно после чего все работает снова какое то время. Поставили дополнительную внешнею антенну, прошил последней прошивкой (Firmware Version : 2.10 , 13:32:54 08/14/2008). Прошивка встала только для версии Rev A. а она у вас там самая последняя на сайте 2.10, подскажите что делать ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:10
А что это за режим такой - Wireless Mode?WDS знаю,Client знаю есть.Есть Repeater.Но вот Wireless Mode точно нет такого режима работы.Потому непонятно где что и как настроено.
Возможно требуется соединение типа "мост".Настройте обе в WDS with AP режиме. http://www.dlink.ru/ru/faq/132/831.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:27
(Беспроводной клиент) - Режим AP Client или Wireless Client позволяет точке доступа стать беспроводным клиентом другой точки доступа. По существу, в данном режиме точка доступа выполняет функции беспроводного сетевого адаптера. Вы можете использовать данный режим для обмена данными между двумя точками доступа. Обмен данными между беспроводной платой и точкой доступа в режиме Access Point Client / Wireless Client Mode невозможен. ( по материалам http://wi-fi.na.by/regimi.htm).
Этот режим включен для проброса сети к другому зданию для оборудования, к точке которая находтся в этом режиме уже включается коммутатор, а туда уже комп, ip-телефон. Было поставлено это решение как наименее затратное и быстрое (чтобы не кидать кабель по воздуху)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:31
Режим такой на точке есть, например для другой точки на сайте d-link http://www.dlink.ru/ru/faq/191/910.html
В дополнение к описанию проблемы канал поставлен принудительно 11 на двух точках.
