Текущее время: Чт сен 17, 2026 15:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DIR-615 + DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 21:42
есть роутер dir-615 и точка доступа dwl-2100ap, пара внешних антенн и 500 метров между ними - прямая видимость.
настраиваю dwl в режим клиента. На расстоянии 20-30 метров все работает. на 500 метрах 10-26 % сигнала. Подключения нет. Видимость прямая. Изображение
Так-ли настроил?
И еще вопрос. У DWL-2100AP есть какая-нибудь индикация о подключении к роутеру?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 + DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:55
Что настроено в 615м?К какому разъёму подключена антенна?
Желательно:режим Mix mode b/g,chanel width 20mhz.Антенну на правый разъём (или средний - ну можно просто попробовать,там от аппаратной версии может меняться)
Для 2100
через телнет укажите set antenna 1
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:39
Изменил на точке доступа и роутере ciper type на AES
на точке доступа QOS - disable
Используемые антенны: на роутер D-Link ANT24-0800 + кабель d-link 3m
на точке доступа изначально стояла ANT24-0801 отказался сигнал больше 20% не поднимался. Поставил вот такую:
уровень сигнала до от 20% до 48%
видимость прямая не более 450-500 метров.
в режиме wireless client связь появляется. идет потеря пинг, скачать файл в 5 мегабайт не возможно.
в режиме WDS сигнала нет.
настройки роутера:
В идеале хочется получить сеть: точкаА интернет – роутер (компьютер, ноутбук)
Точка Б – точка доступа хаб (три компьютера).
Точка доступа установлена на чердаке в 30 метрах от хаба. Т.е. видим ее через lan-порт.
Чего не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:31
Отписал на мейл
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 18:44
Вопрос решен, спасибо!
